Niet weet ik het helemaal niet meer.
Mijn voyager heeft reeds meerdere vluchten achter de rug. Bij het landen daarstraks was alles OK, alvorens ik opnieuw wilde opstijgen, test ik eerst alles uit, ook al ben ik net geland.
Bij het geven van gas, draait de rechtse motor zoals het hoort, de linkse daarentegen staat maar te trillen en weet geen kant op te gaan.
Ik had dit destijds met mijn zwever ook, toen bleek dat een ESC-fiche (gas)eventjes was los gekomen in de ontvanger.
Bij de voyager is dit niet het geval.
Beide motoren draaien op afzonderlijke ESC's van 18amp. De rechtse ESC is met een programmakaart afgesteld, de linkse het ik apart, maar identiek afgesteld en pas dan hierbij de rode draad ontkoppeld.
Dit ging, laat ons zeggen 15 vluchten goed, tot vandaag.
Zou er iets met mijn zender (FX18) zijn dat dit eerder bij mijn zwever voorkwam en nu bij de Voyager of heb ik gewoon tegenslag met de HK ESC's.
Mijn zwever doet het ook opnieuw en toch is de fiche van de ESC deze keer goed geborgen in de ontvanger.
Bij mijn Decathlon en Multi heb ik voorlopig geen problemen.
Ik vlieg ze allen met een 35mhz en PPM ontvangers met Single Conversion kristal.
