Vraag -coast guard 3000
Hallo ben net begonnen met het bouwen van een coast guard schip ,De V romp is van polyester en dek en kajuit word van hout .
Ter versteveging heb ik al rompspanten gemaakt ,dek en bovenbouw worden van hout.,,,Als aandrijving had ik gedacht aan 2x jet- aandrijving , maar weet niet of dit in de in de v romp past wegens versteviging in de romp,
Andere optie is 2x een Z aandrijving denk ik ?
Wat is het beste voor aandrijving??
Wil nog foto s op topic plaatsen ,moet enkel kijken hoe dat moet
gr kees
De romp is 19cm br en 82 cm lang
    39,2 KB · Weergaven: 267
    116,4 KB · Weergaven: 253
    129,8 KB · Weergaven: 239
    69,6 KB · Weergaven: 242
waarom plaats je de spanten niet in functie van je motoren en of batterijen.
Je kan ook het dek voorzien van een rand onderaan die in de romp valt , dit geeft ook veel stevigheid .
Op het eerste zicht lijken je spanten ook wel heel breed( kan door de foto hoek komen)
Belangrijkste is dat je het gewicht zo laag mogelijk houd.
Wat betreft aandrijving , hoe snel wil je hier mee gaan varen? Of nog beter , voor welke snelheid is de romp geschikt. Wat stelt de maker van de romp voor? Zijn er inkepingen voorzien om jets of schroeven te plaatsen?
Succes met de bouw wat je er ook wil van maken.
Heel simpel.
Ga met je muis staan op de plaats, waarop je de foto op groot formaat in je verhaal wilt hebben.
Ga vervolgens naar de gewenste afbeelding en klik op "volledige afbeelding".
Indien goed uitgevoerd, verschijnt de foto in volledige afbeelding in je rapportage.
Scheelt voor ons veel onnodig doorklikken.
wat betreft de romp die lag al zeker 10 jaar op de vliering .door omstandigheden was ik er niet meer aan toe gekomen om wat mee te doen ,de romp ziet er nog prima uit ,voor welke snelheid de romp geschikt is weet ik niet.
De romp is gemaakt om snel mee te varen volgens mij ,omdat de boeg zo schuin afloopt .
De spanten zijn best breed 15 mm kleiner zagen is zo gebeurt .dat had ik ook in gedachten om een rand onder het dek in de romp te lijmen
Wat zijn de beste maten voor de spanten en de rand breedte onder dek ?
Er zijn geen inkepingen voor jets of schroeven te zien ,wel die verstevegingen aan de onderkant van de romp ,zie foto
de boot die ik wil bouwen,vaart volgens de gegevens 50 kn per uur ,mijn romp is 82 cm lang en 19 cm breed,Hoe hard kun je varen met deze boot die ik wil maken ?
Heb geen tekeningen van dit schip wel lengte maten en de breedte zie foto hieronder ,had eerst in gedachten om die mini jet van graupner er 2x in te plaatsen [ weet niet of dat past ] moet nog nagaan wat de maten zijn van deze jet Dit is de eerste boot die ik ga bouwen ,bedankt voor je reactie alle info is welkom
de inkeping achteraan lijkt wel te zijn voorzien om 1 jet in te bouwen maar vreemd genoeg is er geen plaats te zien voor de intake.
Ik zou de romp mee naar de winkel zeulen en daar eens kijken wat er in past.
Er zijn geen inkepingen voor jets of schroeven te zien ,wel die verstevigingen aan de onderkant van de romp ,zie foto
Hallo Kees,
De 'verstevigingen' heten stringers, die zorgen naast stevigheid er ook voor dat de romp gemakkelijker opglijdt.
Een romp van 82 lang en 29 cm breed valt in de categorie slank; ik heb wedstrijdboten van die lengte met een breedte van 24 cm en die varen fluitend rond de 75 km/h.
Voor een schaalmodel is dat 'ietwat' overdreven.
Het origineel wordt aangedreven met schroeven, als ik het goed gelezen heb en heeft een gestepte romp, voor het vaargedrag als schaalmodel maakt het niet zoveel uit, maar jouw romp heeft geen step(s), ik weet niet hoe dicht je bij het origineel wilt blijven?
Met twee 19 mm mini jets zul je niet de snelheid halen die met schroeven wel haalbaar zijn, ik zou dan liever twee Ø28 mm Kehrer jets inbouwen.
Hier een filmple hoe snel dat vaart met twee Speed 700 borstelmotoren als aandrijving, brushless is sneller:
Daar de Deep Vee romp niet voorbereid is voor jets en twee stuks naast elkaar altijd het gevaar heeft dat de buitenste lucht zal aanzuigen in een bocht, gecombineerd met het feit dat het je eerste boot is, adviseer ik om te beginnen met twee schroeven onder de romp.
Twee motoren, omdat tegengesteld draaiende schroeven het moment van de aandrijving neutraliseren.
Als jij aangeeft hoe hard het moet (kunnen) gaan en wat voor budget je in gedachten hebt, kunnen wij wel suggesties doe waarmee dat te realiseren valt.
Groeten, Jan.
