Wat me opvalt is dat er alleen maar soft-pack LiFePO4-packs zijn en geen hard-case packs. Zijn zij nou hetzelfde als gewoon LiFe en handig voor in auto's of niet?
Daarnaast valt de prijs bij HobbyKing heel veel mee hoor...10$ extra maar!
9. Additional maintenance
-Stub axle housing bearings; remove, clean and re-oil the bearings.
-Transmission; Remove, disassemble, clean and re-grease the transmission components. Use a light coating of wheel bearing grease (from an auto parts store) on the metal gear teeth.
-Motor; Remove the motor, clean with aerosol motor cleaner, re-oil the bearings with lightweight motor oil.
LIPO ACCU'S VERKLAARD..........
De oudere generatie laders werken zo dat als 1 cel bijna 4.21 V haalt, en de andere nog niet, dan wordt toch de laadstroom teruggenomen. Er blijft dan net zoveel stroom lopen als nodig is om de ene cel op 4.2 v te houden, terwijl de ander cel nog steeds geladen wordt, net zolang tot ook die de maximale spanning heeft bereikt........
..... Zodra de spanning tussen de cellen uiteen loopt, laat de lader een stroompje van (meestal) 300 mA via de balancer aansluiting uit de vollere cel lopen naar de cel met een lagere spanning, tot ze weer gelijk zijn......
Tijdens het laden blijft de balancer de spanning in de gaten houden en als er één cel iets hoger wordt dan de anderen zal de balancer (een deel van) de laadstroom om die cel heen leiden. Zo wordt ervoor gezorgt dat die cel iets langzamer geladen wordt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle cellen tegelijk netjes vol raken.
Het is duidelijk dat dit type balancer grotere stromen moet kunnen verwerken. Ze moeten, een deel van, de laadstroom buiten de cel die iets voller raakt om leiden. Dat kan zijn bij een nog vrijwel lege accu dus een hoge laadstroom maar ook bij een vrijwel volle accu dus een geringe laadstroom. Het zijn dus meestal dit type balancers die 1A of meer balanceer stroom kunnen verwerken.
Toch is het natuurlijk niet de bedoeling om met een dergelijke balancer een enorme onbalans weg te werken. Als je dat tegen komt is het zaak uit te zoeken waar die onbalans door ontstaan is. Vaak is het een teken dat er met een cel iets mis is. Wanneer je merkt dat de onbalans de volgende keer dat je die accu wilt laden weer zo groot is kan je er vrij zeker van zijn dat je de accu moet gaan vervangen.
Okan, prima dat je hier vragen stelt maar ga hier geen vragen stellen over smeerolie en dergelijke. In dit draadje gaat het over LiPo accu's, de laadstroom en hoe je ze kan opbergen.
Wil je meer over andere dingen meer weten, stel die vragen dan ik het daarvoor geschikte forum.![]()
