Ik heb deze MFCU (Multi Function Control Unit) enkele maanden geleden ook ingebouwd. Werkelijk een prachtig stukje gerief!
Om te beginnen, er zit inderdaad een ESC mee ingebouwd.
Aansluiting gebeurd als volgt:
* De servo's worden op de MFCU aangesloten, vanaf de MFCU loopt een verbinding naar je eigen ontvanger voor elk kanaal
* De motor wordt op de MFCU aangesloten dankzij de ingebouwde ESC
* Het accupack wordt uiteraard ook op de MFCU aangesloten, en zorgt voor stroom van MFCU zelf, motor, ontvanger, geluid, verlichting.....
Wordt geleverd inclusief alle verlichting voor de truck (trailer = de optionele trailer light set), inclusief luidspreker voor de geluidseffecten, en motor met assymetrisch vliegwiel voor trillingseffect
Tevens is er de standaard connector voorzien die achterop je cabine moet om de trailer light set aan te sluiten, dit is de standaard light set zoals die al 10 jaar bestaat.
Voor de bediening is een standaard 4 kanaals zender nodig, een computerzender is niet nodig. Bediening gebeurd door combinatie van een handelbeweging samen met de trims langs de kant
Maw, als je trims in neutraal staan, functioneren de kanalen als gewone kanalen, links/recht/gas/schakelen....
Door een trim helemaal naar boven of onder te zetten, en de bijhorende knuppel kort in dezelfde richting te trekken, schakel je de functies.
Om bvb lichten aan/uit te doen, moet je de trim van de rechterknuppel naar onder zetten, en de knuppel kort naar onder trekken
Om de 4 pinkers tegelijk aan te zetten, moet die trim naar boven zetten, en de knuppel kort omhoog duwen.
Veel effecten gaan echter ook automatisch, zoals pinken in een scherpe bocht: stuurknuppel in uiterst linkse of rechte stand (wielen sturen mee) dan gaan ook de pinkers
Geluid van schakelen klinkt automatisch tijdens het schakelen
Bij het achteruit rijden, zal automatisch hte witte achteruitrij licht gaan branden, alsook het "piep-piep-piep" signaal klinken.
Als je eerst eens de volledige handleiding van deze MFCU wilt doornemen alsvorens deze aan te kopen, stuur me even een PM!
