vraag over duikboot
beste allen ik ga een duikboot maken low budget, om deze statisch te laten zinken wil ik gaan werken met een intern reservoir dat door een tandwielpomp wordt gevuld met extern water. de lucht uit het reservoir wordt opgevangen in een infuuszak, intern. mijn vraag is moet ik werken met twee pompen, een voor vullen, en een voor legen beide ,met een klep .
of komt er geen water door de pomp als deze stil staat? ik kan mij voorstellen als er wat druk op komt te staan dat het ext water er spontaan doorloopt. of vergis ik me??
verder wil ik graag weten wat de beste lijm is om e.e.a. vast te lijmen aan een pvc romp
alvast bedankt lars + vader
Beste Lars,
Leuk dat je ook een duikboot gaat bouwen. Ik heb mijn eerste ook ongeveer zo gemaakt.
Een tandradpomp kan twee kanten op pompen, dus in principe heb je er maar een nodig. Wel moet je een klep tussen pomp en exern water plaatsen; een servomotor die een slangetje dichttrekt werkt goed.
Lucht kun je in een apart deel van je boot opslaan (comprimeren), let wel op dat je pomp die druk haalt en dat je een drukvaste afdichting hebt. Een alternatief is de lucht overboord te pompen en een beetje drijfvermogen over te houden.
Een eenvoudig duiksysteem is dat van Lex Verkuyl, zoek eens op Tripple S.
Freek
je kunt ook een slangenpomp kopen en dan heb je dat klepje niet nodig.
je kunt natuurlijk ook naar de subsail komen en daar eens rondkijken.
daar zul je van alles zien en je kunt natuurlijk ook alles vragen
zijn de assen die jullie gebruiken voor deaandrijving uit de winkel? ik kan in het forum niks vinden hoe dit waterdicht te krijgen. bedankt voor de tips zover. lars
