Beste mensen,
Mijn naam is Niels, hoewel nieuw als lid, ben ik hier wel vaker te vinden omdat ik het echt waanzinnig vind wat hier allemaal gemaakt wordt!
Recent heb ik de volgende onderdelen gekocht om een drone mee te maken:
motor + ESC + prop:
https://www.amazon.co.uk/Goolsky-10...ds=esc+motor+combo+kit&qid=1613172924&sr=8-20
ik heb de servo kabel afgeknipt en de witte signaal kabel aan de FC gesoldeerd
FC:
matek F405-STD
PDB:
matek FCHUB-6S want dat werkt zo mooi met een kabeltje naar de FC.
Nu heb ik wat video's gekeken op youtube en ingelezen om te kijken wat ik moet doen om alles aan de praat te krijgen en na het volgen van de tekeningen op de site van matek heb ik alles aan elkaar gesoldeerd.
Van de ESC's heb ik de servo kabel afgeknipt en de witte signaal kabel aan de matek FCHUB-6S waar dat moet volgens de tekening.
tekeningen van matek:
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-std#tab-id-3
De FC startte goed op en was te zien in betaflight. de PDB had 2 rode lichtjes, dus dat leek me ook goed.
In betaflight heb ik gecontroleerd dat mijn receiver & zender goed werken en de juiste kanalen gekoppeld zijn aan de controls.
Het ESC/motor protocol heb ik op Dshot 600 gezet.
Toen ik de motoren wilde testen heb ik mijn 4s lipo eraan gehangen en gebeurde het volgende:
ik kreeg 3 zoem geluiden te horen in oplopende pitch, dit geluid kwam uit de motoren zelf. Vervolgens om de seconden gaven alle motoren een kick (niet draaien, maar meer een stuiptrekking soort van). In betalfight kon ik in de motor tab wel de sliders van de motoren omhoog zetten, maar er gebeurde niks, behalve dan dat de motoren doorgingen met om de seconden een kick.
Ik heb toen het ESC/motor protocol veranderd (ik ben even vergeten welke), toen ik de FC had gereboot, gaven de motoren de 3 geluidjes en verder niks. Toen ik een slider van motor 1 ietsjes omhoog zetten ging motor 1 draaien en kwam er ook gelijk rook uit (ruikt naar verbrand papier). Direct heb ik alles uitgezet.
Nu mijn vraag: welk ESC/motor protocol kan ik het best gebruiken, en wat heb ik fout gedaan in mijn omschrijving hierboven?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
motor + ESC + prop:
FC:
matek F405-STD
PDB:
