Kan ik deze motor aansluiten op m`n slim-5be regelaar Is namelijk volges rcgroups forum DE beste motor voor op een skirider ITEM: GW/EDP-100A (type volt Amps Thrust Power W Efficiency EP4025 6.0 1.47 55g 1.94oz 8.82 6.24g/w 0.22oz/w EP4025 7.2 1.95 76g 2.68oz 14.04 5.41g/w 0.19oz/w EP4025 8.4 2.5 100g 3.53oz 21 4.76 g/w 0.17oz/w of zie http://www.gws.com.tw/english/product/powersystem/edp100.htm
Als ik mij niet vergis dan is dit een normale speed 280. Gewoon een speed 280 met Guntherprop monteren moet ook goed zijn. Wat is trouwens de originele motor?
Voor m`n toekomstige Skyrider. Op een amerikaanse site staat dat je deze perfect indoor en outdoor kan vliegen met dat motortje en 7 cellen 350 nihms en microservo`s/ontvanger.
plaats het adres van die site dan kunnen we eens kijken wat het is en welke motor zij precies opgeven.
Ik heb inmiddels in een andere draad een foto gevonden. Dit toestel wordt in de US of A met verschillende motoriseringen gevlogen. Harold vliegt een vergelijkbaar model met 2 speed 280 motoren met Guntherprops. Als je het gewicht laag weet te houden moet het met een speed 280 ook wel kunnen.
Laat je niet gek maken door amerikanen. Roepen elkaar allemaal na. Ene keer is het picostick, dan weer zagi en alles vliegt natuurlijk altijd FanTasTies :fuckyou2: . Het losse schuim van een skyrider weegt bij elkaar al zo'n 170g (= gewicht complete holliday of stealthhorten in speciale "light" uitvoering). Met licht spul (50g accu, 20g motor, rc 25g) zit je al minimaal aan de 250g. 25 watt is leuk. 12watt is echt marginaal. Blijft net op hoogte en in een bocht daalt het. Ik noem dat geen vliegen. Met 1 sp280 (of sp300 7.2v) heb je ietje meer, maar gewicht zit dan ook al weer snel aan 300g, dus daar schiet je niets mee op. Mijn versie is prima voor buiten met 2 sp280 en 8x500AR. 500g. Gaat onder 45 graden omhoog. Voor binnen met kleinere accu nog steeds te zwaar met 400g. Kan maar op 1 snelheid vliegen (hard). Bij minder overtrekt de vleugel en harder past niet in de hal en put de accu uit. Mijn mening: DIT IS GEEN INDOOR MODEL :teacher: Ik ben benieuwd wie het wel goed vliegend krijgt indoor. Zal wel wat moeite kosten.
OK, succes met proberen. Zal (naar mijn mening) marginaal gaan, maar als dat vliegen je aanspreek is het natuurlijk prima.
