vraagje (nieuw hier)
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door ruud013, 21 mrt 2012.
  1. ruud013
    ruud013
    21 mrt 2012
    tilburg
  2. ruud013
    ruud013
    21 mrt 2012
    tilburg
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    kijk eerst eens een tijdje hoe dit bevalt.
    andere spullen kun je altijd nog aanschaffen.
    en hoe meer mah een scu heeft hoe langer je er mee kunt rijden maar ik vermoed dat de laadtijd ook wel langer is
  4. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
  5. ruud013
    ruud013
    21 mrt 2012
    tilburg
    de eerste schade al gehad, na een jump brak achter iets af bij de wielen,
    meteen naar coenraadt gereden en laten maken, ze hebben echt alles van traxxas (gelukkig)
    meteen mijn 20 euro ladertje vervangen met een b6sac snellader voor de lipos.
    scheelt weer 4 uur laden op twee accus, ook de bedrading laten vervangen die naar de accus liepen.
    daar zaten geen orginele traxxas kabels aan, maar met van die cheap pluggen wat volgens hun teveel weerstand gaf, het zag er ook niet uit.
    ben daar goed behandelt vanmiddag, een andere jongen die daar was heeft voor zijn traxxas 1/16 een beetle kap laten zwart spuiten en groene Monsterdrink stickers erop laten plakken, erg gaaf
  6. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Lekker gereden ondanks de schade? :D
  7. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Waarom op 3s: de rustler is al behoorlijk rap op 2s....
    Met 2s leer je nog sturen en het ding kennen ook....
    Snelheid is mooi, maar met een dikke 52km/h is dat al een aardige opgave.. Offroad is het al helemaal een uitdaging...
    Hier mijn stampede, op 2s: (rustler gaat nog 5km/h harder op 2s dan de Pede)
  8. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    toen ik 2 keer met 2s had gereden vond ik het geen uitdaging meer :) meteen een 3s aangeschafd
  9. j^ns
    j^ns
    25 nov 2010
    als je naar een groter mah gaat moe je zorgen dat je je motor niet oververhit.
    net hetzelfde met je baterij dus zeker zorgen dat het allemaal genoeg verlucht word.
    mvg jens
  10. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Wat voor auto dan?? Of reed je op de straat speedruns?
    Want 2S wordt niet voor niets veel in wedstrijden gebruikt..
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat 2S alleen voor wedstrijden wordt gebruikt heeft een andere reden. Als eerste praat je niet over 200+ meter op en neer scheuren, het is niet nodig omdat je alleen van bocht naar bocht accelereert. Zou je dat soort configuraties wel toe laten zal het alleen maar moeilijker rijden worden.
    3S kan theoretisch wel in wedstrijden gebruikt worden als je er een motorlimiet (van veel wikkelingen) aan hangt, dan zullen er voor dezelfde vermogens (=prestaties) de stromen omlaag gaan wat beter is voor de electronica en de rijtijden omhoog schieten.
  12. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    @ElectrischeRutger
    Ja ik ging in de polder in de auto zitten en de rustler vxl voor onze auto en toen rijden xD met 95 vloog hij over de kop :S
  13. ruud013
    ruud013
    21 mrt 2012
    tilburg
    ik dacht eerlijk gezegd dat die wagentjes wel sterker waren, maar qua snelheid
    kan ik het wel begrijpen dat de mijne stuk ging.
    maar heb van het rijden verder wel genoten.
    de kids vinden hem ook tof.
    misschien volgende week een andere kap erop (de mijne is flink beschadigd)
    en dan monster energy stickers erop.
    alleen weet nog steeds niet goed hoe ik de snellader het beste kan instellen voor die 2200mah / 22c 11.1volt accus 3 cells
    gister gaf de lader weer een error aan.
  14. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Je moet het zo doen
    je klikt op start bij het begin bij lipo charge dan krijg je een menu dan zoek je tot je lipo balancer hebt.
    doen dan instellen op je lipo 7.4/11.1
    Moet je even door krijgen
    __________________________________
    Even op internet gezocht
    Laden Lipo accu’s:
    * De Lipo accu moet niet alleen met de dikke rode en zwarte laadkabel aangesloten zijn
    op de plus en min uitgang van de lader, maar ook met de balancer kabel van de accu
    (meervoudige dunne draden met kleine stekker) op de balancer poort van de lader
    * Druk meermalen op accu type tot Lipo Charge op het display staat. Dit is een
    stand waarin de lipo accu ongebalanceerd geladen zou worden, en deze stand mag je
    niet gebruiken, maar met de lader op Lipo charge druk je op plus tot LIPO BALANCE op het scherm staat
    * Druk kort op start, het amperage op de tweede regel gaat nu knipperen.
    * Kies de gewenste laadstroom door op plus of min te drukken.
    De veilige waarde voor een Lipo accu is maximaal 1 x de capaciteit van de Lipo accu,
    dus een 4000 MAh accu mag met 4.0A geladen worden, de max. waarde van de B6 is
    5A, en die kan voor alle lipo accu’s van 5000 of meer probleemloos gebruikt worden.
    * Druk start kort in, nu gaat aan het eind van de tweede regel de letter/cijfercombinatie
    knipperen. Deze moet op 2C/7.4 voor een 2 cellen accu, of 3C/11.1 voor een 3 cellen
    accu (enz) ingesteld staan Druk start kort in zodat de ingestelde waarde vast staat.
    * Druk start weer in en houd hem ingedrukt totdat het display ophoudt met knipperen,
    * De lader check nu of alles goed ingesteld staat en vraagt om een bevestiging. Deze
    geef je door weer kort op start te drukken, en dan wordt het laden gestart.
    * Het laden stopt automatisch als de accu vol is.
    * De lader is voorzien van een instelbare maximale capaciteits en laadduur instelling.
    Deze staat standaard op 5000 mAh en 120 Minuten, en zeker de eerste waarde moet
    voor een grotere accu dus op een hogere waarde ingesteld worden, anders slaat de
    lader af voor de accu vol is. Lees hiervoor de uitgebreide handleiding
    Probeer dit maar eens
  15. Protoz
    Protoz
    14 feb 2012
    [video]
    Hoe laat je op dit forum filmpjes zien? Maar ieder geval filmpje van je lader hoe hij precies werkt.
  16. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    [/media]
  17. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
  18. ruud013
    ruud013
    21 mrt 2012
    tilburg
    dankjewel voor alle reacties,
    ik zit nu met 2 lipos met connection break op de p0er b6sac(2S/6S LIPO ) B6SAC rc balance hobby charger.
    ik ga maandag maar eens bellen denk naar de winkel, heb de accus ook al op de zijkant rechtop etc. gehad.
    ze doen het weer, zonder de krokodillen pluggen, de oplaad kabels rechtstreeks in de lader gedaan,
    geen connection failure meer.
    wel vanmiddag 1 bandje kapot gereden en de andere vloog de binnenband (foam) eruit onder het rijden.
    echt teveel speed denk, wordt steeds duurder die hobby ;)
    Laatst bewerkt: 25 mrt 2012
