vraagje over spullen bij u47
Discussie in 'Duikboten' gestart door marc 2, 25 jun 2013.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    iemand enig idee waar dit voor dient ??
  2. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Hallo Marc,
    Zijn de railing paaltjes van de U 47.
    Splitpen gaat in het buisje en daardoorheen komt de railing.
    Groetjes,
    Eric
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    bedankt.
    zijn die voor het dek of ook voor de toren ?
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    die zijn voor op het dek
    gr raf
  5. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    @ Marc,
    Als het goed is heb je 2 verschillende hoogtes van die railing paaltjes.
    Achter de toren komen de hoge paaltjes te staan met een dwars verbinding in het midden.
    En vooraan komen de korte paaltjes te staan.
    Groetjes,
    Eric
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    heren bedankt.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hé heb je der geen plan bij zitten dan ??????
    om inelkaar te solderen deze tip
    boor in een plankje de gaten op de juiste afstand
    daar steek je de relingstaanders in
    dan soldeer je alles in elkaar (dat ringetje hoort onder aan te komen zitten)
    en dan monteer je alles aan dek
    doe je solderen aan de abs van de romp smelt de boel en ziet het er niet mooi uit
    gr raf en succes
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    zover ben ik nog niet raf.
    was wat aan het opruimen en wist niet goed wat ik er mee moest
  9. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    een van die dingen lijkt me de loop van een 2cm Flak kanon
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha ja ronald dat heb je zeker goed gezien
    das geen reling stut maar een mooie messing loop die NIET in de robbe doos thuis hoort
    gr raf
  11. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Dat is inderdaad een 20mm loop.
    Maakt de Robbe interpretatie van de 20mm een stuk mooier!
    Groet,
    Harry
  12. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik heb het spul nog even bekeken.
    die lopen heb ik dus 4.
    dus die zijn voor het afweergeschut en de rest voor de reling.
    alleen hebben die wel allemaal dezelfde lengte.
    en zo'n ronde antenne voor op de toren
