Vragen Happy Hunter (bouwdoos)
  • Topicstarter Topicstarter Taco
T
Taco
Ik heb de bouwdoos gekocht van de Happy Hunter van Robbe.
Voor mij is dit voor het eerst dat ik zo'n schip ga bouwen en heb dan ook heel veel vragen. Ik heb hier al van alles gelezen over de HH maar de meeste bouwen hem helemaal zelf, nou dat gaat mij niet lukken dus heb ik voor de bouwdoos gekozen. (of dat gaat lukken weet ik ook nog niet :lol: )
Ik kwam er achter dat je al redelijk snel de motoren moet gaan inbouwen wil je er makkelijk bij kunnen. Robbe heeft een standaard aandrijfset voor de HH, maar is deze nou wel of niet goed. In het draadje over de HH 1:33 worden ook een aantal motoren genoemd dus eigenlijk weet ik nu niet wat ik het beste kan aanschaffen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet al te creatief :oops: ben met het bouwen van zo iets dus hoe meer 'standaard' het kan hoe beter, maar het resultaat gaat wel voor.
In hetzelfde draadje stond ook iets over de schroeven, dit zouden 4 blads schroeven van messing moeten zijn. In de bouwdoos zitten 3 bladsschroeven van kunststof. Kan ik nu zomaar 4 bladsschroeven van messing eronder bouwen?
Voorlopig waren dit even mijn vragen als ik weer verder ben zal ik vast nog wel meer willen weten.
Groeten Taco
hallo ,
ik geloof dat Roel hier de HH van robbe aan het bouwen is ,die gaat je zeker verder kunnen helpen
ik geloof dat robbe de 755/40 motor aanbeveelt voor deze boot , lijkt me een goeie keuze ; maakt niet te veel toeren en groot koppel
schroeven kan je vervangen hoor ,messing schroeven voor deze boot/motor gaan zeker beter zijn ( een linkse en een rechtse)
alleen even opletten ivm diameter schroef ; dat je de motor niet overbelast
alternatief is de 720 bb torque of de protech variant ;zijn tikkeltje groter dan de 755/40
hopelijk ben je hier al iets wijzer mee
groeten
Hoi Taco,
ik kan me voorstellen dat je gebrandt bent om te beginnen met bouwen,
maar als je nog heeeel even geduld hebt.
Roel is een artikel aan het schrijven voor de Modelbouw Actueel, waarin hij de bouw van het bouwpakket helemaal uitlegt.
Wanneer je het blad in de winkel kan verwachten, geen idee.
Maar als je even wacht komt Roel vanzelf in dit draadje voorbij varen.
Ga je er de Smit Hunter van maken of de Happy Hunter???
ciao,
Ronald
Dat wachten is het nou net :lol: :lol:
Ik wil er de Happy Hunter van maken, waarom? Ik vind die persoonlijk wel mooi zo met dat geel en het rood.
Ik zal eens proberen te wachten of het blad snel komt (maar of dat gaat lukken :oops: )
Nou zag ik dat die Torgue 720 motors uiteindelijk samen duurder zijn dan de standaard aandrijfset van Robbe. Nou maakt het me niet als die 2 beter zijn, dus eigenlijk is de vraag meer zijn ze het waard? Ik heb zelf bar weinig verstand van de types motoren dus mij kun je nog alles wijs maken welke het beste is.
Voor mij is eigenlijk het belangrijkste dat ik ze zonder al te veel aanpassingen in de romp kan bouwen.
Groeten.
Hoi Taco, Roel hier.
Ik ben inderdaad de HH aan het bouwen. In het laatste nummer van Modelbouw Aktueel heb ik een voorbeschouwwing geschreven. Dat nummer ligt al in de (goed gesorteerde) boekhandel.
Over de motoren: de 755/40's zijn prima motoren. Gisteren heb ik voor het eerst gevaren (met een kale, open romp) en ze zijn stil, verbruiken weinig amps maar hebben veel kracht. Robbe adviseert deze motoren op 6V te laten draaien, maar ze kunnen makkelijk 12V hebben. (Dan heb je overigens wel een race-HH)
De aandrijfset als totaal ben ik wat minder over te spreken. Met name de schroefaskokers vind ik van mindere kwaliteit. Glijlagers aan beide zijden en erg dun. Ik heb ze vervangen door gelagerde schroefaskokers en schroefassen van Raboesch. Ook de schroeven heb ik vervangen door messing schroeven van Raboesch die ik heb afgetopt.
Maar... dit was best een ingrijpende operatie, die behoorlijk wat aanpassingen met zich meebrengt. Ik ben een redelijk ervaren modelbouwer, maar ik kan me voorstellen dat als de HH je eerste model is
dat je daar niet op zit te wachten. Ik stel vrij hoge eisen aan de voorstuwingscomponenten van een model. Robbe heeft waarschijnlijk vanuit prijs/kwaliteitsverhouding voor de kwalitatief wat mindere schroefaskokers gekozen. Het model zal ook beste varen met de standaard componenten uit de aandrijvingsset.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een PBtje sturen en kan ik je proberen te helpen. Maar.... Ik ben niet de enige HH-bouwer binnen het forum!
Succes ermee!
Zo even een update en weer een nieuwe vraag:
Ik heb uiteindelijk gekozen voor de standaard motoren uit de aandrijfset, ik had nog heel veel informatie gekregen over andere motoren en de decaperm motoren (met dank aan Jan Vos), maar gezien de prijs verhouding en de ervaringen van Roel toch maar de standaard aandrijfset gekocht.
Ik heb dus ook die schroefaskokers van Raboesch meegenomen want dat wat bij de aandrijfset zit is echt heel weinig goeds als je dat vastpakt.
Maar dan begint inderdaad het probleem. Als ik de tekening moet begrijpen dan moeten die schroefassen door de schottel om bij de schroef te komen, echter is de as net zo dik als het totale kunststof waar ze door heen moeten. Vraag dus: hoe kan ik dit gaan oplossen?
Ik wilde ook de messing schroeven en er werden mij tunnel schroeven aangeraden. Maar welke maat moet er dan in. De schottel loopt van 61 mm tot 65 mm en ik weet nu nog niet waar de schroef komt te zitten (dus op welke diamter) In de winkel lagen schroeven van 58,5 mm, zijn deze goed? of moet ik net iets groter hebben?
Voor de boegschroef heb ik gekozen voor een van graupner. Ik vond de schroef van Markx net iets te prijzig en mij werd verteld dat deze ook goed is (iemand commentaar, of als het toch niet zo is dan hoor ik het graag).
Laatste vraag voor nu:
Waar moeten de regelaars met deze motoren aan voldoen? Of welke zijn er goed te gebruiken?
Zo dat was het weer even.
Groeten Taco
Taco zei:
Groeten Taco
Dit begrijp ik dus absoluut niet he,
Een schottel is toch kompleeet. zit alles toch er op en er aan.
Heb je toch niets te maken met assen en dergelijke
Onder de Hunter zitten toch geen schottels volgens mij bedoeld hij straalbuizen :oops:
Gr Martin :D
Oh Roel was me al voor met het antwoord :wink:
Roel van Essen zei:
Frederik, het zijn geen schottels, maar straalbuizen. Kleine verspreking van Taco.
Sorry :oops: :oops: dacht te weten hoe je die straalbuizen noemt.
Hallo Roel,en andere
Even van onderwater naar boven.
Ik heb van een familielid een oude h.h overgenomen,
die weg stond te kwijnen.
Alleen de assen, tunnels en fundatie zitten erin gelijmd,
S.E.
alleen de fundatie heb ik er onbeschadigd eruit gekregen :D
Nu wil ik er Starmax motoren(zonder vertraging) 4-12V 0,7-9A
inleggen.
Hoe heb jij ze in lijn ,assen , motoren gelegd?
Oude fundatie ingekort? ik moet dat doen :roll:
Of heb jij andere ideeen?
Gr.Rob
Hoi Rob.
Ik heb de voorgeschreven motoren van Robbe er in liggen.
Wel heb ik de assen en askokers vervangen door exemplaren van Raboesch, even als de schroeven.
Omdat het motorschot nu niet meer exact paste (de schroefassen waren 4 cm korter dan de robbe exemplaren en de assen stonden nu 2mm verder uit elkaar) heb ik het motorspant (ABS) doormidden gezaagd.
Daarna de motoren apart electronisch uitgelijnd, motorspanthelft vastgelijmd met secondenlijm (om te fixeren) en vervolgens met 2C lijm om definitief te bevestigen.
Ik heb de voorgeschreven koppelingen van Robbe (star) gebruikt.
Op het moment dat je cardankoppelingen van Raboesch of Conrad gebruikt, heb je natuurlijk wat meer speling om zaken op je eigen manier te monteren.
hoi taco,
Ik zie dat je al veel reactie hebt gekregen over de motoren in de hunter. mijn idee is inderdaad de 720 bb torque van graupner en absoluut niet de standaard aagegeven "jank bakken" navy compact van robbe. en dan rechtstreeks op de as aangedreven met 4 blads messing afgetopte schroeven. die passen precies in de tunnels. heb je het meeeste rendement.
succes ermee.
groeten
peter manders
Móge mannen,
Als jullie als H.H bouwer nog Twee motoren
willen aan schaffen,bij de U-2540 zitten er
Twee dezelfde in als de H.H,dus allemaal
naar de winkel !!!!
Roel ik heb van mijn overvaren U-2540 de
motoren schoongemaakt en zet er die in,
en bouw vrolijk verder aan mijn nieuwe
U-2540 :) Man man weg miserre,zunne
Gr.Rob
Rob: gelijk heb je!
Voor de rest van de (potentiele) HH-bouwers:
Het eerste model (jaren '80) had als motoren de door Peter zo treffend aangeduidde 'jankbakken Navy Compacts'.
Het 2006-model van de HH heeft in de aandrijfset dus de nieuwe 755/40's zitten. Dat is een enorme vooruitgang, en ik kan, na een redelijk aantal proefvaarten, niet anders zeggen dat het prima motoren zijn.
Ik heb wat preoven genomen op 6, 7,2, 9 en uiteindelijk op 12V; Zonder problemen kunnen de motoren die voltages aan.
De boot is een ander verhaal: op 12V kwam de boegschroef boven water uit, en aan de achterkant was de hekgolf hoger dan de verschansing!
Op 6V vaart ze prima, weinig verbruik, geen lawaai en een prachtig vaarbeeld!
Je kan er diverse uitvoeringen van maken.
Happy Hunter, Smit Hunter, Maersk Hunter.
Bouwer: Johan van Heiningen.
Foto: Jan van der Pluim.
