Vragen/Voorbeelden Topic over de: FrSky Taranis X9E Zender
Discussie in 'Werkschepen' gestart door marten77, 26 mei 2017.
  1. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Heb van halve electriciteits buizen en V-tje gemaakt. (Afgekeken bij een kennis :koud:) dus dat moet wel goed gaan.
    Ontvangertje hoog in de bovenbouw.
    Desnoods zoek ik ook nog een andere antenne. Wat ik laatst op de beurs in Goes heb gezien : alleen maar de standaard antenne. Voldeed volgens een aantal mensen prima. Maar we gaan het zien ...
    Ik had al 2 zenders op 2,4 Ghz. FC-16 met Servonaut ZWO4 en een FC-16 Boat&Truck met een Servonaut ZWO4.
    De Taranis uit een erfenis ga ik uit proberen, maar ik denk wel dat het een blijvertje is. Misschien gaat de rest er wel uit ...
    Groet, Cees
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2019
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik weet niet hoe het op het wateroppervlak zit, maar bij een vliegtuig is het bereik 1500- 2000 meter. Meer dan ik kan zien in ieder geval dus voor mij meer dat voldoende.
    Ik kan we wel voorstellen dat het bereik op het water veel lager ligt.
  3. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    1500 - 2000 meter is voor mij ook al onzichtbaar.
    Als het de 500 - 1000 meter haalt ben ik tevreden.
    Groet, Cees
  4. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Na het aansluiten van de zender op de laptop, heb ik de firmware update via de openTX gedaan.
    Nu leest de zender mijn SD kaart niet meer.
    Weet iemand hier een oplossing voor?
    Groeten
    Dennis,
  5. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Hallo Dennis,
    Het kan zijn dat de indeling van de SD kaart gewijzigd is. Staat al iets over in vorige posts.
    Indeling wijzigen, wel eerst een backup maken van je kaart.
    Daarna probleem opgelost .
    Groet, Cees
  6. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Bedankt voor de reactie,ik zoek mij suf maar kan het niet in de vorige posts vinden....
    Dennis,
  7. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Ga ff op zoek voor je.
    Heb het gevonden.
    Staat op pagina 2 van dit topic # 40, daar geeft Marten de link en oplossing aan.
    Groet, Cees
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2019
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    @tankerschipper welke OpenTX Comapanion gebruik je nu ?
    2.2.3 ? welke de laatste versie is.
  9. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Dat klopt, ik gebruik 2.2.3
  10. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    Makkelijkste is overigens om via Companion zelf de juiste SD kaart contenten te downloaden, via de Download button:
    Makkelijker kunnen we het niet maken :thumbsup:
  11. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    @marten77 wat moet er dan gebeuren als ik deze heb gedownload?
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    Maak inderdaad eerst even een back-up van je huidige SD kaart en geef het een duidelijke naam.
    Daarna formatteren (FAT-32) en de nieuwe complete folder in de sub-folder erop plaatsten.
    Wat nog een optie is, is om de niet nodige audio talen te verwijderen.
    Dat scheelt weer in wat tijd, tijdens het kopiƫren.
  13. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Het is gelukt!,
    Bedankt voor de oplossingen.
    groeten
    Dennis,
    marten77 vindt dit leuk.
  14. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Het valt mij op dat de Nederlandse spraak het niet doet.
    De rest wel....
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
  16. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Zo, vandaag de zelf-centrerende stick gemonteerd, makkelijker voor het varen.
    Voordeel wat ik zag was dat de stekkertjes van de nieuwe stick vastgelijmd waren.
    Fluitje van een cent, de oude maar ff bewaren als reserve denk ik.
    Groet, Cees
  17. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Misschien een domme vraag : Heb ik om led's aan/uit te zetten toch een arduino nodig of kan dit via een schakelaar op de zender ?
    Er zitten zoveel schakelaars op die ik toch niet allemaal gebruik.
    Groet, Cees
  18. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je hebt iets nodig om het signaal wat normaal gesproken decservo of regelaar bedient om te zetten naar een schakelend signaal voor je LED.
    Dit kan met een Arduino
  19. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Na het bestuderen van de documentatie en printjes van de encoder/decoder besloten om de setjes van RC-Point aan te schaffen.
    Zou dan voor oplossing B moeten gaan als ik het goed begrepen heb.
    Hoop wel dat er een beetje duidelijke handleiding bijzit, zie zoveel verbindingen.
    Ik heb nog nooit dit soort bouw gedaan dus spannend en erg leuk als het straks werkt :)
    Groet, Cees
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2019
  20. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
