Vreemd probleem met Spektrum AR6200 ontvanger...
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Funky, 7 aug 2008.
  1. Helihabit
    Helihabit
    18 mrt 2008
    Den Haag
    Check ook even of je stekkertjes goed in je ontvanger en satelliet zitten. Ik heb het door jou beschreven probleem éénmaal meegemaakt. Na het aandrukken van de stekkers niet meer meegemaakt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat de oplossing was maar wellicht het proberen waard.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Dus er lijkt wel ontvangst te zijn maar de servo's reageren niet op input? Dat had ik met een kapotte sattaliet. Die wou niet meer binden en zonder goede sattaliet werkte de AR7000 niet terwijl de led's normaal branden. Andere sattaliet erop en hij deed het perfect. Lijkt erop dat het best eens de verbinding met de sattaliet kan zijn..... Probeer eens een andere sattaliet.
  3. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Bedankt. Zal beide tips eens proberen. De 450 heeft intussen een gebroken tailbelt, ga proberen 'm vanavond terug vliegklaar te hebben, en dan zal ik beiden eens proberen. De satteliet van m'n AR7000 eens aan de 6200 hangen om te zien of het probleem zich nog voordoet, en eventueel de andere satteliet eens aan de 7000 hangen om te zien of dat problemen oplevert.
    Het vreemde is dat de satteliet wel altijd een goeie binding geeft maar de hoofdontvanger niet...
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, het langzaam knipperen heeft niets te maken met de binding, dat is alleen een indicatie dat de stroom eraf is geweest zonder dat de zender aan en uit is geweest.
  5. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Effe een brainstorm. Daarstraks ging ik weer even vliegen (damn, stormwind !) en uiteraard weer hetzelfde probleem.
    Verdere vaststellingen : ik kan me niet herinneren dat het al gebeurde bij de eerste lipo die ik aansloot. Nu ook weer : eerste lipo geen probleem. Lipo leeg, geland, kapje af, andere lipo erop, aansluiten en hetzelfde probleem. Afgekoppeld, opnieuw aangekoppeld, weer hetzelfde. Afgekoppeld, opnieuw aangekoppeld na 20 sec wachten en toen ging het wel.
    Zou het kunnen dat ik te snel ben in het aankoppelen van een andere lipo, dat er in feite een minimum wachttijd is tussen het aan- en afkoppelen ? Bij mij gaat het snel, enkele seconden maar.
    Ik ga dat in elk geval eens testen zodra mijn lipo's weer vol zijn. Enkel nog aansluiten na 20-30 seconden gewacht te hebben. Wie weet is dat de oplossing.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zet je de zender uit bij het wisselen van de lipo? Dan is dat het probleem. Zender uit en aan en de boel moet normaal aangaan.
  7. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Klopt,
    Je zender deelt twee banden uit.
    Op het moment dat jij gelijk je tweede lipo aansluit blijft hij de zelfde gegevens uitzenden.
    Je ontvanger gaat weer aan en ziet dezelfde gegevens, dus registreerd een stroomonderbreking.
    Ik zet altijd mijn zender even uit tussen de vluchten.
    Met de nieuwere firmware van de Spektrum ontvangers is het zo dat als je een stroomonderbreking hebt gehad dan geeft de ontvanger een knippersignaal.
    Eric
  8. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Damn, ik heb dit weer te laat gezien.
    Net nog wat gevlogen, en daarna eens aan- en uit gekoppeld. En lang gewacht tussen het afkoppelen en het terug aankoppelen.
    Zender uitzetten deed ik nog niet ! Ga ik zeker morgen proberen !
    Vreemd is dan weer dat ik het met m'n AR7000 op de T500 nooit aan de hand heb...en daar zet ik m'n zender ook nooit uit tijdens de accuwissels...
    Edit : ben net even gaan proberen...maar geen oplossing. Ik heb niet gevlogen, maar getest of het uitzetten van de zender tussen afkoppelen en aankoppelen van lipo verschil maakt...niet dus. Eerste aansluiting : geen probleem. Afgekoppeld - zender uit - zender aan - aangekoppeld - Eureka, lukte zonder probleem. Daarna echter met dezelfde procedure, zelfde resultaat als voorheen...
    Zal morgen eens een fimpje maken van de situatie...
    Laatst bewerkt: 13 aug 2008
  9. Helihabit
    Helihabit
    18 mrt 2008
    Den Haag
    en als je: Zender uit-afkoppelen-zender aan-aankoppelen doet?
  10. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Normaal gezien mag je de zender niet uitzetten terwijl de lipo aangekoppeld is !
    Maar ik heb het natuurlijk al geprobeerd...als ik de zender uitzet gaan beide lichtjes uit op ontvanger en satteliet. Als ik 'm dan weer aanzet, dan keert dezelfde situatie terug : satteliet brandt continu en ontvanger knippert...
    Ik zal straks eens proberen om zoals je zegt zender uit - lipo af - zender aan - lipo aan uit te voeren. Lipo's hangen aan de lader momenteel...vluchtjes voor vandaag zitten er al op (eerste aileron rolls - yeah).
  11. Helihabit
    Helihabit
    18 mrt 2008
    Den Haag
    ja, ik weet het maar 2.4gHz is niet 'normaal' :) >modelmatch
    :thumbsup:
  12. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Intussen ook geprobeerd - geen oplossing...
    Effe afwachten, als mijn T500 zijn groot onderhoud gehad heeft zal ik de ontvanger maar eens opsturen naar Spektrum voor nazicht...dan staat er gelijk de nieuwste firmware op als hij terugkomt...
  13. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    FF mijn post terug oprakelen...
    Gezien ik de ontvanger niet meer echt vertrouwde, heb ik een nieuwe AR6200 gekocht.
    Geïnstalleerd, leek wel te lukken, maar helaas na één van de eerste vluchten gecrashed. Ik heb de heli nu terug opgebouwd, en ik zit terug met gelijkaardige problemen als met de oude ontvanger !
    Eerste keer stroom aankoppelen : hoofdontvanger brandt constant, satteliet knippert, alle functies werken.
    Stroom eraf, opnieuw aankoppelen : beide lampjes knipperen (hoofdontvanger en satteliet). Vreemd genoeg werken alle functies naar behoren ! Range test heb ik nog niet gedaan - wacht nog op enkele parts om de heli te vervolledigen.
    Zou dat iets met de crash te maken kunnen hebben ? Ik ga de oudste ontvanger opsturen naar HH voor nazicht, maar ik vrees dat ik de nieuwe ook al mag opsturen....
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    2e keer aankoppelen is zoals als eerder geschreven een melding dat de stroom uitgevallen is geweest. Zolang je de zender niet uit/aan zet zal de ontvanger denken dat er iets mis is gegaan...
    Satteliets mag de 1e keer ook niet knipperen, dan moet je opnieuw proberen te binden. Indien dit niet lukt kan de sataliet stuk zijn of de draden beschadigd zijn.
  15. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Ik zal de draadjes van ontvanger naar satteliet eens checken.
    Maar mijn AR7000 die ik op de T500 gebruik die heeft dat fenomeen toch niet ? Als ik land na een vlucht, lipo afkoppel en nieuwe erop dan is er geen probleem, zonder dat ik de zender uit hoef te zetten. Daarom dat ik het zo vreemd vind - het verschillend gedrag tussen de ontvangers.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De oudere ontvangers hebben dat inderdaad niet. Lees de handleidingen maar eens goed na, ze hebben dingen veranderd met de nieuwe software versies.
  17. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Thankx man, dit is dus duidelijk een geval van RTFM...
    Heb het vandaag getest en inderdaad - na het afkoppelen van de ontvanger moet ik de zender ook ff uitschekelen en dan is het probleem opgelost. Vind het persoonlijk wel omslachtig, maar zal wel iets met veiligheid te maken hebben zeker ?
    Trouwens, dit werd ook voorgesteld betreffende mijn andere (oudere) ontvanger, waarbij het niet hielp. Die gaat dus naar HH voor nazicht. Zal wel eens posten wat het resultaat is als ik die ooit terugheb...
  18. Phobos77
    Phobos77
    8 jun 2010
    Oss
    Ik weet dat de laatste post in 2008 was, maar was er vanuit HH nog een grondoorzaak gevonden?
