Hallo iedereen, Ik zit met een vreemde storing die ik nog nooit gehad hebt. Ieder kanaal heeft zijn eigen schakelaar of stick of potmeter. Toch als ik 1 kanaal bedien (se) Kraanboom2 omhoog, gaat mijn boegschroef mee huppen (ruder). Bij omlaag met de kraanboom2 niet. Op de motoren zit een ontstoring setje, maar dat helpt niet. Op mijn boegschroeven kan dat niet (waterdichte brucht motoren) daar kan ik niet bij komen. Iemand een idee? Grt Peter
@alm, Dat heb ik na gekeken daar zitten geen fouten in simulator, maar ik kan niets geks vinden. Hij geeft geen uitslag op kanaal 7 (boegschroef) als ik kanaal 18 (hijsboom) bedien. grt Peter
Misschien moet je even zonder de hijsboom aangesloten (dus los van de ontvanger) proberen of er verschil is, dan is er immers niets dat zou kunnen storen zou je zeggen omdat het niet wordt aangestuurd. Gebeurt het dan nog steeds als je de hijsboom aanstuurt op de zender?
Heel vreemd, stekker er uit van de mast, sa schakelen, niets. stekker er in geen storing meer Hoe dit kan ?????? grt Peter
Eerst zei je SE, nu SA, weet niet of dat wat uitmaakt. Maar als dat niets uitmaakt, sluit ook even uit dat er geen sprake is van oxidatie op de contacten... Wellicht heb je door het loshalen en weer insteken een deel van de oxidatie verwijderd waardoor die nu beter contact maakt ofzo...
Het is idd se, maar zijn allemaal nieuwe stekkertjes, maar zou kunnen. Iig opgelost Dank voor je hulp grt Peter
