Vstabi met bleutooth
Hallo
Ik heb sinds kort een bleutooth apparaatje voor de vstabi.
Kan ik deze aangesloten laten zitten op de vstabi tijdens de vlucht. Uiteraard niet verbonden met een apparaat dan.
Of gaat dat problemen geven.
Ik heb het allemaal nogal strak weggewerkt,vandaar.
Mvg.Eric
wat ik heb gelezen is het aan te raden om de bluetooth wel te ontkoppelen bij vliegen.
maargoed, dat heb ik ook maar gelezen uit forum-berichten elders.
Bij de MSH brain maakt het niet uit of je 'm eraan laat zitten.
Weet niet of de fabrikant ergens specifiek heeft aangegeven of je de bluetooth module verbonden kunt laten of niet. Zou je nog even op kunnen zoeken.
Het Bluetooth kan gewoon blijven zitten zodat je het kan uitlezen tijden een vlucht
je mag alleen NOOIT in de setup mode komen tijden het vliegen voor de rest kun je live kijken
Het wordt alleen sterk afgeraden om het Bluetooth modul te laten zitten omdat er vaak een standard connectie code (1234) wordt gebruikt en een ander met zijn mobiel dan eventueel connectie met je vstabi maakt.
Jan
