waar is body van RC auto van gemaakt ?
hoi
ik wil iets lijmen aan mijn body van mijn RC auto maar mijn bison model plastic lijm wil er niet aan hechten ook al is het goed schoon gemaakt en verf op die plek er af gehaald denk dat ik ander lijm moet hebben alleen weet ik niet wat soort spul body van mijn RC auto is van gemaakt dus kan dan ook geen ander lijm haalen
heb tamiya tnx 5.2r
een body kan van 2 soorten materiaal gemaakt zijn
lexan of abs.
lexan is redelijk zacht en buigbaar
abs is hard en breekbaar.
mocht je een zachte body hebben dan kun je daar eigenlijk alleen iets aan vast maken door het te schroeven
Een RC body is gemaakt van Lexaan.
Wat wil je erop gaan plakken dan?
heb spoiler van HPI daar zit bodysteunen bij aan een kant is plat van die bodysteunen heb nu 2 gaten gemaakt in body waar ze door heen komen om ze vast te zetten zat ik aan denken om ze goed vast te lijmen alleen hecht lijmt totaal niet
ja de standaard plastic model lijm werkt door bijde kanten van het plastic "op te lossen" en dan in elkaar te smelten bij lexaan gaat dit niet werken, secondelijm werkt daar in tegen prima...
Waarom zou je ze willen verlijmen? Kun je ze niet simpelweg vastschroeven?
Lexaan is een merk naam. De kunststof heet Polycarbonaat. Misschien dat dat je iets helpt bij de lijmwijzer bij de DHZ
Lijmen gaat heel goed met chloroform, is alleen moeilijk aan te komen....
Even zoeken, in de RC industrie zijn genoek reparatie kitjes te vinden met een speciale lijm.
bedankt vast voor al jullie reacties :D
hoe ?? wand dit is die bodysteunen heb al zit kijkken of ik nog in de schuur 2 moertjes heb liggen die net op passen maar heb alleen groter en kleiner
*** Edit door Robert, belachelijk grote foto, graag een normaler formaat posten.. ***
polyester en epoxy doe het voorlopig niet slecht bij mij, hoewel dat bij een deftige cras, dit wss ook terug loss springt.
Tec7 werkt ook goed.
Ik vermoed dat je probleem niet bij de lexan ligt, maar bij het kunststof dingetje wat je eraan wilt lijmen.
Maar mijn kappen repareer ik altijd met shoe-goo, een polyurethaan achtig product. Misschien dat je daar de boel mee aan elkaar kunt plakken. maar naar de DHZ winkel voor een paar passende schroeven/moeren, lijkt me in jou geval de te prefereren oplossing
hallo
die bodie steun zet je toch met zo een metalen pennetje vast door de gaatjes,
trouwens lexaan bodies en onderdelen verlijm ik met sec lijm die niet wit uitslaat of doorzichtig dubbelzijdig tape,
maar die bodie steun is van ppe en is dus enkel mechanisch te verbinden dus mbv verhitting met soldeerbout bijvoorbeeld,
maar als die spoiler steun door je bodie van onder naar boven zeg maar dan kan je toch aan de binnenkant een stukje dubbelzijdig tape doen en als je hem erin hebt gestopt doe je er van die lexan reperatie band overheen voor extra steun,
reperatie tape is in goede rc modelzaak te koop is met dunne draadjes in tape verwerkt,daar repareer je scheuren mee in de bodie,
spiegels monteer je ook door pennetje door gat in bodie te doen en er een rubber ringetje op doen en dan zo een bodie klem doorheen te doen,
mvg markioo
Heb je een foto van de kap met spoiler en bodysteuntjes waar de kap op komt? Want dit lijken net de body posts van de spoiler van een Baja, die zitten natuurlijk gewoon met body clips vast..
Als je teveel ruimte overhoudt tussen de bodyclip en de body kun je dat miss met een iets anders opvullen.
heb nu gedaan met bison hot glow en zo ver ik het kan zien werkt het maar zal morgen foto plaatsen heb wel een maar daar zat hij nog niet goed vast
@Sebazzz
klopt dit is voor Baja gewoon vast zetten met pinnen dan komen ze te los en rubber o ring er tussen is niet stijf genoeg
mooi is niet maar je ziet dit toch niet meer eens kijkken of dit werkt anders probeer ik iets anders
met kap er op
