waarmee epoxy schuren
Misschien een stomme vraag:
waarmee kun je epoxy+mat het beste schuren ?
ik gebruik nu een Mouse handpalm schuurmachine maar zelfs met korrel 80 loopt dit snel vol en vliegen de schuurvelletjes er doorheen :(
Aangezien het een romp is voor een 1 meter zeilboot heb ik nog wel de nodige stukken te gaan.
bandschuurmachine ?
Ik gebruik altijd schuurpapier 80 en loopt nooit vol.
daarna 120 en langszaam naar 800-1200-2000
Is de epoxy wel echt uitgehard ??????
Ik schuur altijd uit de hand met het schuurpapier op een plankje, strookje MDF.
De epoxy is uitgehard.
Het kleeft niet en is knoert hard.
juist omdat het zo hard is schuurt het lastig, de afname is minimaal.
de handpalm schuurmachine loopt met korrel 80 vol en ik heb nog een paar flinke oneffenheden welke ik vlak moet schuren.......
na een half uurtje schuren zit ik onder de witte stof, gelukkig draag ik wel een stofmasker.
helaas, nog geen foto`s.
John,
maar hoeveel moet je er dan weer afhalen wil het mooi vlak worden.
Ik heb toch diverse rompen gemaakt en schuur met de hand en het resultaat heb je al eens gezien.
Kan het zijn dat je beginsituatie niet optimaal lees te dik is en dat je dan als een bezetene moet schuren.
Ton
Ton,
de basis van de romp is piepschuim, en om het mooi strak te krijgen heb ik er 2 lagen epoxy+glasmat op gedaan.
Om het mooi te krijgen zal er dus wel eea geschuurd moeten worden.
Daarna nog plamuren om de oneffenheden op te vullen.
Weet je hoe het komt dat je schuurpapier zo snel vol ga zitten?
Dat heb je vooral met een machine, dan wordt de epoxy warm en smelt een beetje,
en gaat in je schuurpapier zitten.
Met een bandschuurmachine wordt het alleen maar erger.
Ook al schuurt het wel even lekker snel :P
Wat ik wel eens doe, is met een luchtspuit iemand op het schuuroppervlak laten spuiten bij de schuurmachine.
Dan blijft hij wat kouder.
Bertus heeft gelijk
het smelt en "verstopt" je schuurpapier
met de hand schuren
groeten
Daar heb je helemaal gelijk in Ron.
Maar wat ik begrijp moet er nog al veel geschuurd worden.
En ik dacht (maar weer het niet zeker) dat er niet zulk grof schuurpapier is waar je nat mee kan schuren.
En dan nog als je het op een vlakschuurmachine gebruikt kan je er wel een kraan bij laten lopen :wink:
Maar voor het netjes afwerken is het helemaal perfect.
En je zit ook niet in het stof, ook niet onbelangrijk.
Schuurmachine maakt idd het oppervlak te warm. Derhalve de machine zodanig bewegen dat je snel over het oppervlak heen gaat, en daarna niet direct op die geschuurde plek weer schuren, maar even verderop. Dan kan de versgeschuurde plek afkoelen.
Verder heeft het ook veel te maken met stofafzuiging (ik schuur met een professionele stofzuiger aan de machine (Festo) en het heeft ook met het schuurpapier te maken.
Overigens is mijn ervaring dat je met een vlakschuurmachine de boel niet eenvoudig strak krijgt. Met de hand ben je vaak sneller strak.
