Waarmee heb jij vandaag gevaren? (RC dan wel te verstaan... ;-) )
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Indoorvlieger, 20 okt 2011.
  1. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Vandaag vanwege het mooie weer, alle verbouw/klusbezigheden maar even laten zitten en de krabbenkotter water laten voelen.
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Fraaie kotter.
  3. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Dank u :D
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag gaan varen in de zwemdok
    problemen en nog eens problemen maar uiteindelijk toch kunnen varen.
    de skipjack zijn accu had een breuk in een van de soldeer lippen en dus duiken was gevaarlijk maar om toch maar enkele foto's en filmpje te kunnen maken toch maar gedoken en het is goed verlopen ik heb ze niet van de bodem moeten halen.
    dan de typ23 had een probleem met de pomp
    daar ze een twee jaar niet gevaren heeft zit de pomp vast dus alleen boven water opnames kunnen maken.
    film en foto komen er aan
    gr raf
    Laatst bewerkt: 24 mei 2014
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    den 23 vandaag hersteld
    de pomp zat gewoon vast en na een tikje tegen de tandwielen liep ze weer als vanouds
    meteen de kabel naar de pomp vervangen want die was stijf geworden ????
    dan gaan varen maar daar de romp in de kelder stond alleen test gedaan met de buis en wat bleek na het op druk brengen van de WTC dat ik dus een lekje heb
    de boot kreeg altijd een beetje water binnen en ik wist niet van waar het kwam
    blijkt de bajonet een lekje te hebben daar waar ze aan de buis vast zit.
    slechte lijm verbinding en deze dan maar meteen goed hersteld.
    daarna proef vaart gedaan en ze duikt terug zoals het hoort en geen lekje meer.
    dus een succesvolle dag al weer
    gr raf
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kijk, dat zijn de betere berichten. Mooie foto's ook.
  7. mslb Dries
    mslb Dries
    13 sep 2012
    Den Helder
    Test vaart
    Goeie middag mannen,
    Vandaag met het mooie weer me zwembad gevuld en na jaren de Bonito te water gelaten na grondige inspectie en alle vetpotten te hebben opgetopt.
    Aangezien me bestelde accu nog niet geleverd is bij de autogarage maar gevaren op een transformator, op zich wel een succes behalve dan dat hij niet de gewenste ampère kan leveren :(
    Eerste keer met volledige stuurhuis.
    En als we dan toch bezig zijn, meteen maar eens kijken wat ze trekt!
    Van alle opwinding vergeten te kijken hoeveel ze nou trekt :oops:
    Gr Dries
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Vanavond nog even de Micro Magic het water op gestuurd. Eerst op een stukje water waar ik nog niet eerder had gevaren, en waar meer wind leek te staan dan op mijn vaste plekje in die woonwijk. Maar wat ik al dacht, het water is daar gewoon te smal om lekker te kunnen varen, ook omdat er aan bijna alle kanten riet zit. Dus snel de boot uit het water gehaald, om naar mijn vaste plek te gaan. En daar was de wind wel minder uit 1 richting, maar meer ruimte, en minder riet.
  9. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Werkschipdag, maar dan anders.
    M'n slepertje heeft slingerkielen aangemeten gekregen, dus gistermiddag even getest.
    Ik moet zeggen, het maakte niet zoveel uit, alleen het rechtuit varen is anders dan zonder slingerkielen.
    Nu kan dat ook aan het extra gewicht van de camera op de neus liggen, de boot was wat licht op het roer, zal ik maar zeggen.
    Foto's van de slingerkielen staan nog op de camera, de video is aan het uploaden:
    YouTube
    Groeten, Jan.
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Video staat nog op privé, Jan. ;-)
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Oops, aangepast.
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Bij 9:45 even het zicht op de boot kwijt, Jan? En lijkt het maar zo, of trekt hij constant naar links, althans in het eerste deel van het filmpje?
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Henk,
    Inderdaad, bij de ingang naar de begraafplaats moest ik een meter of twintig omlopen naar het hek en meende de boot te hebben stilgelegd, zoals je kunt zien sukkelt de boot gewoon door, waarschijnlijk op een tandje trimming.
    Vanwege het cameragebruik heb ik de Thor15Li van CTI vervangen door de AS12/15 RW van Modellbauregler. AS12/15RW BEC - Modellbau-Regler.de Shop
    De Thor ( www.cti-modellbau.de ) werkt op 1KHz en dat kun je goed horen, de eerste video's aan boord van de sleper zijn redelijk verpest door het fluiten van de regelaar in deellast.
    De AS12/15 RW regelt bij lage toeren op 18KHz, bij vollast schakelt 'ie naar een lagere frequentie, je hoort alleen zo nu en dan het overschakelen van het ene frequentiegebied naar het andere.
    Omdat ik het piepen van de regelaar niet meer hoor, is het precies neutraal zetten van de gasknuppel nog even wennen.
    Misschien dat ik de ledjes op de regelaar verleng naar een zichtbare plaats op de boot.
    Jij bent scherp zeg!
    Bij nadere inspectie blijkt er inderdaad een lichte curve in de bakboord slingerkiel te zitten, maar ik verdenk in dit geval toch eerder de omstandigheden;
    Er stond veel wind en de vlagen kwamen bijna dwars in, waardoor ik veel moest corrigeren, vaak te laat vanwege het slechte zicht op de boot door alle struikgewas.
    Daarnaast verstoort het gewicht van de camera het vaargedrag en is de kont wat licht, iets wat met een rondspant van maar 60 cm direct te zien is.
    Groeten, Jan.
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het viel me op dat op de weg terug, met de wind van de andere kant, er een lichte afwijking naar rechts was. Ik nam aan dat je toen de roertrim wat naar rechts had gezet, om de afwijking naar links te corrigeren, maar het kan ook de wind zijn geweest, dat zou ook verklaren waarom het de ene kant op naar links is, en de andere kant op de afwijking naar rechts.
  15. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Hoi Jan,
    Ik heb ook kimkielen onder mijn Seaport Work Boat zitten en inderdaad, het helpt maar marginaal helaas.
    Ik heb ook het grootste deel van het waterballast vervangen voor lood, dat scheelt wel iets maar het blijft een slingerbak. Zeker met een camera voorop.
    Wel een leuk, lekker rustig filmpje zo.
  16. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Zaterdag nog gevaren in Blankenberge (België)
    De Albatros schaal 1:50....
  17. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Foto's doen het hier niet, Paul.
  18. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Zijn weer van die luie facetroep linkjes.
  19. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Waarom niet gewoon op het mbf gezet
    Al dat geouwe hoer met faceboek en weet ik veeel
    mvg
    Frederik
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik ben het met je eens Frederik, maar in mijn verslag [102294] zelf-varende-stoom-baggermolen-camille-mortenol heb ik ook 35 foto's van FB gehaald, het kan dus wel zonder problemen.
    Ik heb wel gekeken of dat de verwijzingen er naar werkten, ik neem wel die moeite, want mij interesseert het wel of anderen kunnen zien wat ik hier plaats.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
