zitten die duivenmelkers daar ook in de buurt?
je ziet het liggen als je over de n 218 richting de maasvlakte rijd?
Ligt inderdaad net naast de N 218. Zou kunnen dat er ook duivenmelkers zitten, maar daar heb ik geen connecties mee. Gr. Klaas.
Vandaag even gezeild met de MM. Geen "handstand" gemaakt, maar wel ineens de fok los, draadje waarmee de fokkeboom aan het dek vast zit, was geknapt. Gelukkig vlak bij de kant, en daarbij bleef het schip goed bestuurbaar met alleen grootzeil. Thuis het geknapt touwtje vervangen door een stukje ijzergaren, ik had even niet anders voorhanden.
Pas op, ijzergaren is best slap.
Probeer eens in een watersportzaak een spoeltje Marlow polyester whipping twine te pakken te krijgen. Super sterk en glad. Na een knoop voorzichtig afsmelten. Zelf gebruik ik size "A" thin om te tuigen. Met vr. gr. Klaas.
als je het afdekt met epoxy kan het verder geen kwaad
Nou nou lood is geen vergif hoor.
Het is geen asbest dat kan stuiven.
Onzin!maar contact met de huid wordt wel afgeraden.
Nee!Maar is dit niet meer iets voor het café?
Nee!
Want dan denkt iedereen dat je lood beslist niet mag aanraken en dus moet ondergieten/ overgietenmet epoxy.
