@Sven, Hellaas geef je wat weinig info, bv wat voor cell afmeting, gebruikte lader, snelladen, enz.
Hieronder een methode die werkt met snelladen 1C en hoger (laden met weinig stroom, geen ervaring) zowel voor NiCd als NiMh Sub-C cellen.
Met een goede spanningmeter kan je ook een heel end weg komen, deze moet liefst 3 digits achter de komma aanwijzen, 2 kan ook maar dan moet je nog iets beter opletten.
Een volgeladen 1,2 Volt cell geeft ongeveer een spanning van 1,5Volt per Cell tijdens het laden aan, dus wanneer je hierbij in de buurt kom dan wordt het opletten geblazen, vaak worden de cellen dan snel warmer. Voor een 6 cellenpack begint het interessant te worden rond de 9,00(0) Volt. Wanneer je de spanning gaat monitoren dan zal je zien dat hij wat sneller op gaat lopen om daarna te stabiliseren of zelf terug lopen, dit is het punt dat je de lader moet stoppen. Stel de spanning blijft geruime tijd hangen bij 9,12(0)Volt, (in principe hier al stoppen) en hij zakt dan naar 9,11(0) direct stoppen met laden.
Ondanks ik een goede lader heb met een delta peak afslag, en een temp.beveiling, hang ik in de wintermaanden wanneer de buitentemperatuur onder de 5 graden komt, er toch ter controle een spanningmeter parallel, vanwege het feit dat dan zelfs een goede lader “verminderd nauwkeurig” wordt, en de temp.beveiliging niet echt meer werkt (cellen aan de buitenkant +/- 15 graden max).
Gemakkelijker is natuurlijk een goede lader kopen die alles voor jou regelt, en die is waarschijnlijk goedkoper is dan een goede spanningmeter.
