Wasa sectie uit 1628
We hebben vandaag een noten plankje gered van de houtkachel:yes:
En een kleine update van het kanon.
Groetjes,
Frankwin
Groetjes,
Frankwin
Het is maar wat je klein noemt. Da's een serieus kanon. Wel even oppassen met vuren. De borgpennen van de dekplaten zitten niet op hun plek.
Alle info is welkom.:thumbsup:
Helaas zitten de plankjes er al op.:oops:
Behalve de beroemde nummer 28.
Alvast bedankt voor de info mede scheepshoutwormen.
Groetjes,
Frankwin
Hier dan nog een wat late reactie op het beroemde plankje:
Op de Batavia in Lelystad ontbreekt de bovenste plank ook. Volgens mij was diende deze openingen voor de ventilatie van de ruimte tussen de spanten.
Andy
Bedankt Andy voor de info.
Maar ik zie dat mijn kanonetje nog wat mist:rolleyes:
Ook bij de foto's van de Wasa.
Het betreft het beslag en dat wil ook nog eens beter bestuderen.
Vervolg volgt.
Groetjes,
Franwkin
Bedankt nu weet ik het zeker.:thumbsup:
Het betreft de ijzeren strip op de rolpaard en op de kopsekant,waar het kanon mee geborgd wordt.
Groetjes.
Frankwin
Met dank aan mijn fijne ex collega die dit noten plankje heeft bewerkt tot zeer mooie latjes en balkjes.
Het betreft het beroemde plankje nr 28 of is het nu een balkje;)
Groetjes,
Frankwin
Beste historische scheepbouwers.
Persoonlijk vindt ik de balkjes mooier staan dan de plank.
Dus wat vinden jullie er van en wat is nu historisch verantwoord.:confused:
In het midden zit al een plank en rechts de balkjes,zit nog te over wegen om achter de balkjes een dun plankje eiken te leggen om wat gaatjes te verbergen:oops:
Groetjes,
Frankwin
de balkjes zou ik persoonlijk doen maar wel opletten want dit zijn normaal de spanten van je schip dus +/- 20 cm breed dus niet dunne houtjes tussen steken want dat is dan ook weer niet zoals het hoort .
Oke de schaal is 1/24 dan kom ik uit op ongeveer 8mm.
Dat gaan we morgen eens proberen:)
Weet je toevallig ook de hart afstand van de spanten:yes:
Groetjes,
Frankwin
Maar tussen de spanten zou je dan toch eigenlijk de binnenkant buitenbeplanking moeten zien?
ja normaal wel maar hier is het natuurlijk onmogelijk aangezien er iets anders tussen zit dan normaal. maar je kan wel de elutie wekken natuurlijk
Ja ja ook ik luister;)
Wat vinden jullie er van.
De balkjes liggen niet op maat.
Nu nog de vraag: de tussen ruimte zwart maken zodat men een diepte effect krijgt of er het hout weg halen.
Dat laatste zie ik tegen op.:sad:
Groetjes,
Houtworm der 3e klasse
Je zou zwart maken kunnen testen met een stukje zwart gemaakt strookje papier achter de balkjes. Hout weghalen lijkt me erg lastig. Ga je er nog veel van zien als het model rechtop staat? Anders is het te overwegen het te laten zoals bovenstaande foto.
dit ziet er in mijn ogen heel goed uit hoor.
zwart is mischien te zwart , mischien een donkere beits gebruiken.
Na het los halen van het tussen dek.
Toch maar besloten om het hout weg te halen tot de buitenbeplanking.
Met behulp van mijn vriend dremel.;)
En natuurlijk van het goede advies van mede historische scheepsbouwers.
Nu nog met een klein vijltje de binnen kant afvijlen, vooral bij de linker kant.
En nog in het midden een buisje plaatsen van de waterafvoer van het tussendek.
Groetjes,
