Wasabi 900 bouwen
Discussie in 'Speedboten' gestart door Leon325i, 21 apr 2010.
  1. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    ik ben samen met mijn schoon vader een projectje begonnen.
    en we zijn de Wasabi 1300 aan het bouwen.
    leek ons leuk om iets in elkaar te bouwen om te kijken wat we kunnen ;)
    maar of deze boot ook het water gaat zien weet ik nog niet.
    want er zou een Benzine motor in moeten een zenoah 26.
    en ik hou daar niet zo van.
    maar ik zal hier de update's neer zetten want ik denk dat het wel leuk is om te volgen..
    ik hoop morgen foto's ;)
    hier een foto van de boot [​IMG]
    de maker is Bas Ladru.
    Ps. ik maak de 900 die een ander opbouw heeft.
    Laatst bewerkt: 8 jul 2010
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Leon,
    Als je niet van verbrandingsmotoren houdt; de Wasabi is heel goed te verschalen naar een formaat dat electrisch heel goed (en nog betaalbaar) van z'n plek gaat...
    Er is een 60 cm versie:
    Wasabi...600 - RC Groups
    Groeten, Jan.
  3. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hoi Jan,
    ik heb ook een 900 gezien.
    want een 600 vind ik net even te klein, dit komt door het water waar ik
    wil gaan varen niet altijd even glad.
    wat zou er in de 1300 moeten kwa motor en wat in de 900 ?
    mag wel wat gaan kosten hoor.
    met de arrow was ik gierig, dit omdat er weinig eer aan te behalen was.
    alvast bedankt.
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Leon,
    Met het motoriseren van een romp van 130 cm heb ik geen ervaring, maar dat wordt een relatief dure grap vanwege de hoge vermogens, die er aan te pas komen.
    Een romp van 90 cm kun je met een budget motor uit China aandrijven (zie de Arowana's), maar bijvoorbeeld een dikke Tenshock (of een Plettenberg of Lehner) op 6S is een betere (en snellere oplossing).
    Een forse regelaar heb je sowieso nodig.
    Groeten, Jan.
  5. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hallo Jan,
    ik laat het idee van de 130cm varen ;)
    dan gaan we maar voor de 90cm versie, moet wel leuk blijven hier in huis.
    ik heb op internet "lopen" zoeken naar wat ik nodig zou hebben kwa maat motoren.
    en ik kwam een Bekende tegen.
    dus kan ik al een beetje kijken naar wat er te krijgen is.
    Groeten Leon.
    Edit:
    kb45-08xl 1600kv brushless inrunner motorwe call theirs motors big blues they are 77mm long and 45mm wide with 1600rpm kv and are a 2 pole motor and are very powerfully motor highest rated power is 2000 watts. shaft size is 6mm and the weight is 557 grams we run theirs in model hydroson 4 to 7 cell lipos turning a 40mm to 45 mm prop with fantastic results youWill need to water call the motor . the motor is supplied with esc terminales.
    als ik het goed begrijp zou dit een redelijke motor zijn.
    Laatst bewerkt: 22 apr 2010
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Leon,
    Motoren uit de KB serie zoals de genoemde kb45-08xl zou ik alleen gebruiken als je niks beters wilt/kunt betalen; het is niet dat ze niet werken, maar het zijn stroomvreters, die ook nog eens behoorlijk heet lopen, zelfs met een ruimbemeten waterkoeling, je zult ook de eindschilden van boringen moeten voorzien om de rotor koel te houden.
    Michiel heeft dit al eens gedaan, stuur 'm een pb.
    Offshore verkoopt de KB serie al niet meer, deze zijn een stuk beter:
    http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=fei-580-L&cat=116
    Groeten, Jan.
  7. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Oke een no go op die dingen ;)
    ik weet er ook niets van hoor.
    en ik zocht niet op prijs maar op 1650kv en toen zag ik die staan.
    en de prijs van die motor op die site valt nog mee.
    maar zou ik dan deze moeten hebben ?
    580 8L 1,649 RPM / Volt
    en dan een 6s lipo maar hoeveel c ? of beter 2x3s
    en dan nog een esc
    en koelmantel voor die motor.
    en dan nog een ladertje
    ik heb wel een mooie voeding een mascot 13.8v 10amp
    dan zou ik een lipo lader zonder voeding kunnen nemen toch.
    hoop vragen weer maar daar zal je nou wel aan gewent zijn Jan ;)
    alweer bedankt voor je moeite
    Gr, Leon
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
  9. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hoi Jan,
    Mag zeker wel wat kosten maar als ik dat allemaal op tel
    met de andere dingen ben ik een hoop centjes kwijt.
    ik denk niet dat ik daar mee weg kom hier ;)
    maar wat ik zo zag is dat idd wel mooi spul.
    Gr, Leon
  10. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    ik ben aan het kijken naar accu's (lipo)
    deze heb ik al nodig voor de Arrow omdat ik op een vage manier een paar kwijt ben.
    maar ik heb ook lipo's nodig voor de wasabi.
    nou was mijn plan op 3s in de Arrow en de Wasabi op 6s te laten varen.
    de Arrow krijgt een 700 bb neo motor zou dit nog wel een beetje vooruit gaan?
    en de Wasabi krijgt een 1600 tot 1800kv brushless rond de 1800 tot 2200 watt
    zou dit wat zijn, dit omdat ik dan 2x 3s lipo in de Wasabi kan doen.
    en een in de Arrow.
    of het zelfde verhaal en dan 4s lipo's
    alleen dan krijgt de Wasabi een andere motor met oog op de toeren.
    dat wordt dan 1350Kv ongeveer.
    Of sla ik de plank finaal mis';)
    Gr, Leon
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Leon,
    Een 700 Neo wordt 'traditioneel' gevaren op 12-14 cellen (14,4 - 16,6V), op 3S wordt dat een tamelijk tamme vertoning (11,1V), of je moet verhoudingsgewijs hele grote props gaan draaien, wat weer voor een hoog stroomverbruik zorgt.
    4S is daar een betere keus.
    Een Wasabi 900 op 8S (29,6V) is dan weer behoorlijk heftig, een 1350KV motor betekent krap 40.000 toeren onbelast (ruim 32.000 onder last) dat zijn SAW achtige getallen.
    Om dat te realiseren kom je niet meer met Chinese motoren weg (nou ja, eventjes...).
    Reken eens uit wat je kwijt bent aan een regelaar en motor, die dat aan kan en zet dat af tegen de prijs van de Lipo's; volgens mij is het 'voordeliger' om voor beide boten apart lipo's te kopen, 4S voor de Arrow en 6S voor de Wasabi.
    Groeten, Jan.
  12. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Daar was ik al "bang" voor.
    omdat ik met die kleine motor op 12 cellen draaide.
    maar goed geen probleem, dan kan ik met 2 bootjes tegelijk varen (een van de kinderen met de arrow)
    had mooi geweest maar helaas ;)
    maar heb ik 30c of 40c nodig voor de Wasabi ? en voor de Arrow ?
    en een paar kiekjes van het zagen ;)
    Nou wil ik gaan lijmen, maar met wat kan ik dat het beste doen.
    Constructie lijm (bruslijm) is dat goed ?
    Groeten Leon.
  13. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    Leon ,
    Ik weet niet of je al voorzien bent van een motor en regelaar maar ik heb nog een leuk setje te koop nml een ETTI 125amp en Medusa 3680/1600tpv leuk voor op 6S lipo.
    mvg
    Michiel.
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Leon,
    Ik vind constructielijm altijd zo'n smeerboel geven ik gebruik gewoon witte houtlijm (eventueel de sneldrogende waterbestendige versie), werkt perfect.
    Zet je de boel straks wel op een bouwplank om alles haaks en recht te houden?
    Een 'banaan' is zó gebouwd...
    Groeten, Jan.
  15. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hoi Michiel,
    Ik ben nog niet voorzien van een motor en regelaar.
    en wat je aanbied is wel een beetje wat ik nodig heb.
    laat maar weten wat je er voor wilt hebben en wie weet hebben we een deal ;)
    Gr, Leon
    Hallo Jan,
    dat klopt met wat je zegt, het kan inderdaad een behoorlijke bende worden.
    maar de hechting vind ik wel beter, dan met de "gewone" houtlijm.
    ik breng de lijm aan met een wegwerp kwarstje, want teveel is ook niet goed. (teweinig ook niet )
    zit je met die restanten die je dan weer weg wil hebben ;)
    en een bouwplank wil ik wel gaan gebruiken.
    al moet ik wel zeggen dat ik nooit een volle houtboot gemaakt heb.
    dus ik moet nog gaan kijken hoe en wat.
    maar ik heb de tijd met bouwen lekker rustig in de "vrije" uren die ik heb.
    Gr, Leon.
  16. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Net de boel uitgelegt op de plank en de lengte van de romp zal rond de 80cm lang worden.
    Nou lijkt het mij wel slim om de as in te bouwen voor dat ik hem dichtmaak.
    maar ik moet een flex as hebben maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt.
    en weet eerlijk niet wat ik precies nodig heb.
    Wat ik toen van Jan (plompebled) vernam is dat de schroef 10-13% van de romplengte uit de spiegel steekt.
    dat zou dan rond de 9 cm wezen.
    vanaf maandag 2 weekjes vrij, dus wie weet kan ik gaan bouwen.
    al heb ik weinig vrij op mijn vrije dagen :)
    maar tijd er voor hebben zal zeker wel ;)
    Laatst bewerkt: 28 apr 2010
  17. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    Leon,
    Hier de foto van regelaar en motor,
    Prijs weet je via PB.
    Michiel.
  18. rcfietspomp
    rcfietspomp
    26 aug 2009
    tekening
    hey
    mooi model ,waar heb je die tekening vandaan ? groetjes john
  19. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    De tekeningen komen van Bas Ladru. Een medeboter die o.a. op het www.xtremercboats.com forum is te vinden.
  20. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hallo Fietspomp :).
    ik heb 3 tekeningen maar die in de openings post staat die bouw ik niet dat is de 1300
    ik bouw nou de 900 en die heeft een andere opbouw.
    wel jammer want ik vind hem ook mooier. (misschien bouw ik hem toch wel ;) gewoon voor de heb, voor de kinderen met een simpel motortje)
    als je je email via pb geef dan stuur ik ze je toe
    dus de
    600 (60cm)
    900 (90cm)
    1300 (130cm)
    Gr, Leon.
