In het draadje van Ron van Sommeren staat een youtube filmpje over de juiste ontvanger accu (link). In het filmpje springt eruit dat de veel gebruikte Eneloopjes niet zo ideaal zijn als ze lijken. Met name met hoge stromen (amperes) zakt de spanning (volts) soms tot onder het minimum wat een 2,4 GHZ ontvanger nodig heeft. Dit veroorzaakt reboots en in het ongustigste geval kan het daardoor uitlopen op een crash. Nu stelt de man in het filmje van RCreviews voor om afscheid te nemen van de Nimh cellen en over te gaan op LiFepo4 cellen. Een reden voor LiFepo4 cellen was de hogere spanning die ze kunnen leveren en de het voltage van 6.6 volt (2 cellenpak) waardoor er geen BEC/UBEC tussen zou hoeven. Een aantrekkelijke gedachte want elk ding wat niet hoeft is meegenomen en kan niet defect raken verder kunnen deze genoeg spanning leveren (meer dan genoeg om je printbanen te slopen
) en zijn ze prettig snel oplaadbaar. Alleen met het verschijnen van alle voordelen komen er ook weer nadelen hoe zit het met je (standaard) servo's kunnen die tegen die 6,6 volt zonder uit te fikken. Ik kan mij namelijk voorstellen dat dergelijke pakketten van de lader +7 volt zijn. Moet je dan ook overgaan op high voltage servo's. En hoe veilig is het om bij je eneloopjes te blijven?
