Wat is het nut van een airbrush.
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door Geerit, 18 jun 2019.
  1. Geerit
    Geerit
    7 feb 2019
    Gorinchem
    Doe al een tijdje aan plastic modelbouw vooral tanks en vliegtuigen.
    Verf nu alles met de kwast maar hoor ook veel positieve verhalen over een airbrush.
    Kan iemand mij presies uitleggen wat nu precies het verschil maakt zit .
    Alvast bedankt.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    In het kort:
    * Veel egalere verflaag
    * Dunnere verflaag
    * Minder kans op 'zakkers' (mits je de verf op de juiste dikte mengt)
    * Je kunt 'harde' scheidingen tussen kleuren maken of juist 'vloeiend'
    willum vindt dit leuk.
  4. William den Hertog
    William den Hertog
    15 dec 2019
    Harmelen
  5. VanHalen
    VanHalen
    2 nov 2021
    Emmeloord
    Airbrushen heb ook ik lange tijd uitgesteld, totdat ik tegen een eenvoudige airbrush-cursus aanliep.
    Die kan ik je sowieso wel aanraden, al is het alleen maar om de techniek van een (miniatuur-)verfspuit wat te leren.
    In het gebruik is een airbrush véél nauwkeuriger, je kunt er veel beter mee doseren en op plekken komen waar je met een penseeltje niet bij kunt.
    Daarnaast geeft het egaler eindresultaat en meer mogelijkheiden in de toepassing van verschillende soorten en kleuren verf.
    Heb je een hele dunne naald (0,2mm.) dan kun je met een airbrush zelfs 'schrijven', hoewel ik dat zelf nooit heb geprobeerd.
    Tip: doe eerst een cursusje, en zoek in die grote Aziatische webshop een airbrushje om mee te beginnen.
    Heb je de smaak eenmaal te pakken, dan kun je altijd duurdere / betere materialen in huis halen.
    Valt het toch tegen, dan is er geen man over boord.
    Veel succes!
    M.vr.gr.
    Jan
  6. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Den Bosch
    Het nut van een airbrush is vooral wat je er mee wil gaan doen.
    Ik doe veel houtbouw en gebruik daarop liever een kwast omdat de nerf dan beter uitkomt.
    Voordelen.
    - Acryl verf droogt heel snel. Je kan sneller doorwerken.
    - het werkt sneller op grotere oppervlaktes.
    - gebruikt minder verf als het goed verdunt wordt.
    Nadelen.
    - Het is een vrij dure aanschaf
    - vergt een bepaalde techniek door regelmatig oefenen.
    - kan door verkeerd gebruik je werk compleet ruïneren waardoor je van 0 weer moet gaan beginnen(spetteren, haperen, verkeerde druk).
    In deze hobby is de sky the limit kwa prijzen.
    Zorg iig voor een goede airbrush en een goede compressor met drukvat.
    Merken als Harder & Steenback, Iwata zij geen overbodige luxe maar eerder een pré.
    Hier geldt zeker "hoe duurder hoe beter".
    Maar voor een beginner is een Harder & Steenback Ultra van rond de €100 prima.
    Niet dat ik je iets wilt aansmeren maar vele chineese clones zien er prachtig uit en kosten een drol ivm de bovengenoemde merken maar na een maand of 2 gaan ze kuren vertonen door goedkope O-ringen, slechte naalden en slechte slangen die gaan lekken. Niet allemaal . Je hebtber ook goede bijzitten maar das altijd een gok.
    En verder ligt het er aan wat wil je, hoe is je techniek en heb je al ervaring met airbrush.
  7. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    De beste airbrush die ik ooit gehad heb was een eenvoudig glazen potje van Humbrol die je op een bus lucht moest schroeven.
    100 jaar geleden gekocht en op een gegeven moment versleten. (Stijgpijpje en nozzletje)
    Afstellen deed je door de nozzle hoger of minder hoog te zetten dmv eraan te draaien.
    Hoe hoger je de nozzle zette hoe minder verf en hoe fijnvernevelder de wolk.
    Spuiten door een palletje in te drukken om lucht toe te laten.
    Meer mogelijkheden had ik niet.
    Geen naaldje.
    Geen veertjes die wegspringen tijdens het schoonmaken.
    Geen inwendige nozzle.
    Maar wel de prachtigste resultaten.
    Nadeel:
    Het was wel altijd even schrikken als ik een nieuw busje lucht moest kopen....
    (Fl 11, later €13,-)
    Helaas was het spuitje zó oud dat de onderdelen niet meer verkrijgbaar waren én ze waren van hele vreemde maten en schroefdraden.
    Dus een compressorspuitje aangeschaft die ik na diverse malen een model verneukt te hebben in een hoek van mijn werkplaats gesmeten heb waar hij nu, na jaren, nog ligt.
    Ik zie dat Revell tegenwoordig ook weer zo'n simpel setje verkoopt.
    Zal ik?
    Laatst bewerkt: 26 dec 2021
  8. JDS73
    15 apr 2020
    Den Bosch
    Herby63 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  9. Gerritje2005
    Gerritje2005
    5 aug 2023
    Barneveld
    Ja doen, heb er zelf ook één sinds kort.
    Het is heel makkelijk verf verdunnen en gaan,
    Je hoeft de lucht niet te regelen er zijn 3 standen.
    één minpuntje is wel: iedereen heeft last van het luchtslangetje; stug, hard, airbrushpistool en compressor lastig aan te sluiten.
    Hier heeft iedereen last van.(YouTube, ed.)
    je kunt het beste bij de welkoop, intratuin of een andere dierenwinkel een luchtslangetje halen voor een aquarium of terrarium.
    Het slangetje moet dan zijn: 4mm binnenmaat 6mm buitenmaat, bij de voor en achterkant het slangetje verwarmen met een aansteker (niet smelten) en gaan.
  10. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
