Hallo ik ben opzoek naar wat informatie m.b.t. Lipo batterijen aangezien ik er niet helemaal uitkom wat ik nu het beste aan kan schaffen. Ben van plan een twee motorige kist te gaan bouwen met een leeg gewicht van ongeveer 4500g heb de tekeningen inmiddels in huis. Nu is dit van origine een brandstof motor kist met twee (0.40 – 0.65cu.in) 6,5 en 10 cc, volgens de gegevens zou deze om te bouwen te zijn naar electro. Hier gaat mijn voorkeur ook naar uit aangezien de vliegbeperkingen die er overal komen t.a.v brandstof (lees geluidsoverlast)
Nu staat er in de documentatie een korte en summiere beschrijving hierover, ik zou het volgende nodig hebben
2x Monster Power 46 outrunner
2x Towerpro 70A ESC
2x Exceed Fusion Power 4000mAh 5s
Dit zou vergelijkbaar zijn met (0.46cu.in) 7,5 cc brandstof motoren
Na wat rond snuffelen op internet kwam ik bij HobbyCity waar ik in het verleden ook wat zaken heb aangeschaft het volgende tegen voor aantrekkelijke prijzen wat volgens mij volwaardige vervangers zijn voor bovenstaande aanbeveling
TR50-65A-400 - TURNIGY 50-65A 400kv Outrunner (Eq: 4030 AXi) (1040g)
TR_S60A - TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller (158g)
6750140N-5S - ZIPPY-H 4000mAh 5S1P 25-35C Lipoly Pack (1254g)
Tot zover kan ik het begrijpen, maar deze accu’s zullen ook eens geladen moeten worden, nu vond ik bij HobbyCity ook een IMAXB6 - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells alleen hier loop ik vast.
Ik kom er niet uit wat de verwachte/gemiddelde vliegtijd zou kunnen worden per lading en heb ook nergens iets van berekeningen kunnen vinden want als ik alles bij elkaar optel zal het gewicht met ongeveer 2500g gaan toenemen.
En weet ik niet of het een correcte keuze is om over te stappen naar elektro want een 4 takt van de deze capaciteit zal ongeveer 400-500gr wegen dus komt er dan maar 1 kg bij en dat is vermoedelijk dan met brandstof
Als ik het goed heb begrepen mogen de accu’s met 1C geladen worden dus 4A wat betekend laadtijd 1 uur (betekend twee laders).
· Wat wordt de laadtijd van de accu’s
· Kan ik de accu’s parallel zetten bij het laden met deze laden (ik begrijp dat de laadtijd dan zal halveren)
· Als ik ze parallel zet hoe gaat het dan met het uitbalanceren van de accu’s.
Heb nog een laatste vraag ik weet eigenlijk niet of deze hier wel thuis hoort maar bovenstaande kist is een z.g. Warbird welke origineel een 4 blads prop had, nu zal ik hem het liefst zo origineel mogelijk vliegen. IS DIT EEN HAALBARE ZAAK ik heb namelijk ooit eens gelezen dat als je een standaard prop van bijv. 12x7 hebt je bij een 4 blads een 11x7 zou moeten zijn
Budda
2x Towerpro 70A ESC
Budda
