A
atx
Wat heb je allemaal nodig om een HPI RS4 MICRO rijdend te maken?
Zelf dacht ik:
-4 penlites voor de auto
-27mhz zender (die je gewoon van je brandstofauto (HPI RS4 3 EVO) kan gebruiken?)
-standaard Futaba servo standaard servo, 40x20x36mm, 45 gram. 0.22 sec, 2.5kg.cm € 14.50
-MICRO REGELAAR Speciale micro regelaar, welke perfect bij de HPI Micro past. Kan alle in dit model gangbare motoren aan. Heeft vooruit en rem, geen achteruit. Spanning: 5 tot 12 V (werkt dus niet met een 4 cellen accupack, wel met 5 of 6 cellen), gewicht zonder draden: 4 gram!, frequentie 1.25kHz, continue stroom: 20A. wordt geleverd met bedrading, maar zonder stekkers. € 40.00
-een ontvanger? Die kon ik niet vinden?? Of kan ik deze ook gewoon van m'n HPI RS4 3 EVO overzetten?
174,75 wordt dan de totaalprijs, met 119,95 als waarde van de auto
Kan ik hem dan ook gewoon opvoeren door er een ander motortje in te zetten?
Bij pkracing.nl zie ik ook een Kyosho Mini-Z staan... Dat is schaal 1/28. Hoe hard lopen die standaard uit de winkel? Zijn ze ook op te voeren? Qua prijs zijn ze wel aantrekkelijker : 149,- Dan zit er alles bij behalve de accu's.
Zelf dacht ik:
