Laat ik mijn nieuwe brushless motortje even proefdraaien zegt ie na een paar seconden **FLOP** en zie hier het resultaat:
Wat doe ik verkeerd, motortje was niet overbelast of zo, klein propje (8x4), 3 cellen moet gewoon kunnen volgens mij.
Specifications:
KV:1570
Io:1.2A (10V)
Max Efficient Currency:9A
Recommended Working Currency: 7A - 20A (Efficiency higher than 75%)
Weight: 68g / 2.4oz
Size: D30 x L23mm
As diameter: 3.0mm Prop: 8X4 APC-E/ 9X4.5 APC-E
Mounting hole spaces: 19mm and 25mm ( center to center ) with M3 screws ( Mount and screws are not included )
Recommended Applications:
a. 3 cell Lipo: APC 8x4SF 11100RPM 10V 20A Thrust 805 gram
b. 3 cell lipo: 9X4.5APC-E 9900RPM 10V 23.8A Thrust 960 gram
The power output of the motor is equal to a OS 15LA nitro Engine, can be used for all 10-15 class nitro powered airplanes. Using 2000mah-2200mah Lipo, 20A above electric speed controller, the total weight of the power system is less then 20% of Nitro power system.
Kan een kleine onbalans door bijvoorbeeld een propellor zo'n schade veroorzaken?
Specifications:
KV:1570
Io:1.2A (10V)
Weight: 68g / 2.4oz
Size: D30 x L23mm
