Wat te doen tegen torsie.
Sinds mijn nieuwe, door powerpete geadviseerde setup, vliegt mijn bootje meer dan het vaart. :D
Maar nu heb ik het volgende probleem.
Wat kan je doen tegen torsie ?
Bij volle snelheid hangt hij naar rechts terwijl hij rechtdoor vaart.
Dus bochten naar links gaan vlot en bij bochten naar rechts heeft hij de nijging om om te kantelen.
Wat is hier tegen te doen?
Als ik een kleinere driebladsprop monteer, zou dit kunnen helpen ?
Je zou eens wat informatie kunnen vragen over trimflaps, ik ben hier niet zo bekend mee maar wellicht zijn hier mensen die je er meer over kunnen vertellen.
Mark
Is dit wel torsie?
Ik denk dat het motorkoppel de boot laat draaien.
Als je die draaiing kwijt wilt, zou je kunnen proberen de motor uit te zetten :wink:
(Geintje)
Je moet die kracht weg zien te werken, en dat zou inderdaad met trimklappen kunne.
Wim
Ik denk inderdaad dat het het koppel van de motor is, eventueel gecombineerd met de torsie van je schroef.
(Een schroef onder een schip geeft altijd een afwijking naar een zijde)
Met name bij snelle, lichte modellen is de torsie van een (krachtige) motor buiten verhouding.
Oplossing kan zijn: het roer eniszins uit het midden zetten.
(Als ik me niet vergis, is dat bij een Magin One al standaard)
Voor ervaringsdeskundigen: het forum van xtremeboats!
Roel
Roel van Essen zei:
Nou Roel die zitten / komen hier ook hoor . :wink:
Roel van Essen zei:
Oplossing kan zijn: het roer enigszins uit het midden zetten.
Een romp heeft vanaf de spiegel gezien al de neiging om naar rechts te gaan .
En wat doen de 'deskundigen' ? Die zetten het roer óók nog eens rechts naast de schroef. :oops:
Torqueroll oftewel op zijn rechterkant gaan varen hef je op door gewicht links , of door 'offset' (scheefstand) naar links
(vanaf boven gezien) ,van de aandrijflijn. En dat advies gaf ik hierboven al .
