wat voor electro motor?
hallo forumleden, :D
ik heb een fokker DR1 span van 85 cm, wat voor electromotor moet ik er op doen,
de gene waar ik hem van kocht wist het niet.
dus alle tip en adviezen zijn welkom om dit project medio 2012/2013 weer in de lucht te zien.
alvast bedankt,
Jurrie de Vries
een 2204 14T met een 8x4 prop en een 10A regelaar en 2S 800ma accu zou je wel moeten kunnen vliegen.
Als het vliegtuig meer als 250 gram weegt moet je een motor met wat meer pit
ow ja dan is hij veel te ligt. Je had ook wat weinig info er op staan.
Wel heel zwaar voor een vliegtuigje van 80cm lijkt mij.
Kijk naar een motor met de volgende eigenschappen:
tussen de 1000 en 1500kv
tussen de 15 en 25 ampere stroom
gewicht tussen de 55 en 75 gram
voor een motor van nog geen tientje heb je geen twee jaar garantie nodig. Wanneer je de motor retour zou moeten sturen bij defect ben je al ruim 7 euro verzendkosten kwijt en naar Duitsland sturen is nog duurder.
750 kv met een lekkere grote prop is mooier dan een snel lopende jank motor met een prop die veel te klein is voor het vliegtuig
Het is een Dr1. Die heeft in vehouding een dikke romp, dus een beetje flinke prop is wel handig dan.
