op verzoek van een aantal mensen maak ik maar een nieuw draadje hier.
waar zal ik is beginnen? ik ga gewoon proberen om een revell K-141 "kursk" te verstevigen en hopelijk hou ik dan genoeg ruimte over voor een wtc van 40mm doorsnee (iemand enig idee binnen diameter? ik ben met mijn schattingen van 35mm uit gegaan, heb ik meer of minder? ik ga zo snel mogelijk zelf kijken, maar ik zit nog op school dus ik moet prioriteiten stellen...)
ik denk in eerste instantie deze motor te gebruiken het is de zelfde als de graupner 320 7,2 volt
of misschien deze, maar dan is het probleem dat ik een speciale regelaar nodig om ook achteruit te kunnen...
wat wel een voordeel is dat hij maar 12mm in doorsnede is.
ik heb een aantal manieren gevonden om waterdichte doorvoeren te maken, maar wat is nou het handigst om op zo'n kleine schaal toe te passen? zou ik ook een starre-as zoals ze bij speedboten gebruiken hiervoor gebruiken of gaat dat lekken als hij helemaal onder gaat? (lijkt me niet te moeilijk aluminium of messing buisje met siliconen kabel erin en schroefdraad als as?)
dit heb ik gevonden en het werd ook genoemd in het draadje van niels (32mm wtc)
wat betekend dat rcabs? en kan ik dat zo klein maken of kan ik ook net als niels een servo proberen aan te passen om er een piston van te maken of kan je ook van een aangepaste servo een simpel pompje maken?
ik denk dat dit het wel was voor nu...
jacar (ja een moeilijk spaanse naam kan er ook niks aan doen [gaaker]
