Watervliegmeeting "de Natte Vleugels" Zeumeren, 25 september 2010
Jammer :-( volgend jaar in April dan maar weer :D
00 zie post 1 voor verder informatie/regelement & deelname formulier
01 Berto - BosModelAir / Big Stick / 2.4GHz
02 Onno - BosModelAir / Piper Cub / 2.4 GHz
03 Onno - BosModelAir / Delta / 2.4GHz
04 Onno - BosModelAir / T45 / 2.4GHz
05 Roop (Robert) Calmato / 2,4 Ghz
06 Plotterwelt / Fourstar 120 / 2,4 GHz
07 Plotterwelt / Fourstar 60 / 2,4 GHz
08 Plotterwelt / Polaris / 2,4 GHz
09 Plotterwelt / Trainer 1600 op drijvers / 2,4 GHz
10 wesley / carat / kanaal 71
11 wesley / calmato sports / kanaal 71
12 Jan van Brenk / Multiplex easy cub/polaris/ 2,4 Ghz
13 Teus Brand / Mentor / 2,4 GHz
14 Cornelis Brand / Bonnie / kanaal 77
15 Cornelis Brand / Polaris / kanaal 77
16 André Floor / mimimag / Kanaal 81
17 Thijmen Floor / Minimag / Kanaal 80
18 Gijs Floor Funcub 2.4 Ghz
19 John(heligek) / salagou / 2.4 ghz
20 Alex Sontgerath / Decathlon / 2,4Ghz
21 John(heligek) / wave / 2.4 ghz
22 sander [sanmos] / Minimag / 2.4ghz
23 sander[sanmos] / Cessna / 2.4ghz
24 Leon Weernekers / Piper / 2.4Ghz
25 Jaap Gaasbeek / Wilga / 2.4 GHz / kippepoten NEE
26 Bramman / Graupner e-trainer/ kanaal 68/2,4
27 Bramman / Ton's Wave / kanaal 68/2,4
28 Rijk van Manen / Charter / 2,4
29 Bernd / Wave van Ton / 2,4 Ghz
30 jeroenkok / calmato / 2,4Ghz
31 jeroenkok / minimag / 2,4Ghz
32 jeroenkok / polaris / 2,4Ghz
33 Ton van Munsteren / Tipsy Nipper / kan 80
34 Ton van Munsteren / Wave / 2,4 GHz
35 Ton van Munsteren / Nieuport / 2,4 GHz
36 Ton van Munsteren / Corby Starlet / 2,4GHz
37 Robin van Rossum/ Piper Cub / Kanaal 72
38 Robin van Rossum/ Fokker B4 / Kanaal 72
39 Edwin / Taxi III / 2,4 GHz
40 Edwin / Piper Pawnee / 2,4 GHz
41 Edwin / ??? / 2,4GHz
42 Guus / Cessna / 2,4 GHz
43 Jerry / Catalina / kanaal 282
44 willem vdm / Funcub / kanaal 81 (eventueel 61)
45 willem vdm / GWS TigerMoth 400 / kanaal 81 (eventueel 61)
46 Wilbert van den Berg / Minimag / 2,4 Ghz
47 Ger Kovacs / Calmato / 2,4GHz
48 Ger Kovacs / ex-Northstar / 2,4Ghz
49 Rene Boerlage / Macchi M33 / 2,4GHz
50 Nico Haasnoot /Hegi Burda Piper/ 2,4 GHZ
51 Marijn / Seawind EP / kanaal 79
52 Marijn / Cessna 182 / kanaal 79
53
54
55
Zo het piper cubje is er ook bijna weer klaar voor.
De laatste keer dat deze gevlogen heeft was in Oss op de meating.
Daar was die ook al aan het watervliegen (op zijn kop in de sloot).
Daar was het rudder en het kielvlak mee beschadigt.
Maar op wat bespan werk na is die er weer klaar voor.
Zo en nu nog maar 1 weekje en dan is het zo ver.
Groeten Onno
Nog een heel klein weekje en dan................
Net de motor van de Big Stick even laten lopen en da`s nu echt een beest geworden, gaat dus helemaal goed komen met die kist.
Vanavond even de Delta in orde maken.
Het cubje is er ook klaar voor woensdag even proefviegen als het weer het toe laat.
Mooi dat de big stick het toch nog doet.
En ik heb er zin in.
Het wordt mooi weer hoop ik.
Tot zaterdag allemaal
Ga morgen ook eens de drijvers van de zolder halen en het meterdikke stof er af zuigen .
De weers verwachting voor zaterdag in Zeumeren , droog en 15 grad.:D
Mvg Johan
Big Stick ook even woensdag invliegen met de wieletjes eronder.
Ombouwen is maar 5 min werk.
Kunnen we eindelijk weer spelen met het gas ipv stationair of volgas :cool:
@ Raymon,
wel even doorbouwen dan he;) .Dan kun je het misschien weg laten en er gewoon gezellie bij zijn.........toch? :D
@ Berto,
Die 7,50 moesten we die van te voren overmaken of gewoon daar terplaatse betalen.
Aaah mooi de 1e waterkist staat klaar..... net op tijd....;)
Nu nog een backup kist je weet maar nooit he:rolleyes:
ik doe mn best, de vleugel is op het schuurpapier na klaar..
de romp ook bijna, alleen een accu luik en het canopy kapje.
hmm,, hij is ruwbouwklaar:$
nog even een motor er bij zoeken. en een accu.
romp in de glas zetten.
even de beginpost lezen
ter plaatsen is het bedrag €10
van tervoren overmaken €7.50
vergeet niet je deelname formulier te downlouden en ingevuld in te leveren voor je gaat vliegen
gr.john
ps. denk er aan vrijdag pas betalen via internet is bijna niet te controleren sommige banken doen er 2 dagen over om de boel over te schrijven
o ja voor iedereen zorg dat je wat kleingeld bij je hebt voor de slagbomen de ervaring leert dat de pin vaak niet werkt:cool:
Zo. Zojuist laatste dingetjes aan Wave gedaan. Moest toch even advies aan Ton zelf vragen. Voorgestelde oplossing was weer uitstekend. Zowel in uitvoering als oplossend vermogen :mrgreen:
De E-trainer is er ook helemaal klaar voor.
Ik ben er helemaal klaar voor.
En nu het weer nog :rolleyes:
Grtz
b
@ John, wat een vertrouwen:P
@ bramman,
Hoe heb jij het kapje vast? en heb jij de onderkant van de romp in de glas?
Grtz
b
hmmm vandaag met testen weer een regelaar opgeblazen
foutje beetje kortsluiting gemaakt
dus weet niet zeker of mijn wave meegaat
gr.john
@ bramman,
Kapje zit klem tussen de vleugel (door dat lipje) en de romp. Heb daartussen een lekkere dikke laag siliconenkit gedaan. Gaat nu nergens meer naar naar toe (anders dan met het vliegtuig mee) :rolleyes:
De onderkant heb ik net als de hele romp geglast. Lijkt me geen keuze. Nodig voor stevigheid en waterdicht maken...
Red jij het nog voor zaterdag met je Wave?
b
Hmmm ik check net Windguru.
WindGURU: Amersfoort
Dichterbij zeumeren kan ik hem niet vinden, maar volgende details voor nu:
Zaterdag:
13/14 graden
wind tussen 3 en 4 met stoten naar 5
En toch wel beetje regen 1,1 mm tussen 12:00 en 20:00.
Gelukkig gaat het bij Windguru meestal nog alle kanten op...:rolleyes:
Hoop vooral dat de wind meevalt...
Grtz
b
ik moet de romp glassen en dan alles folien.. dat is zeker te doen.
zometeen het eerste stuk in de glas zetten, dan kan ik morgen het andere deel doen, en schuuren.
En de vleugel folien, en dinsdag de romp folien en dan kan die de lucht in..
Ik heb een diamon 28nog wat;) er in met een 3s 1200, maar wil eigenlijk naar de 2200mah,, heb ik 3 paketten en de andere 2
@John, wat voor regelaar heb je er op?
Heb er een 40A regelaar opzitten, maar dat is standaard setup aanbevolen door RBC. Weet nog niet wat de motor (typhoon) gaat trekken... Gebruik iig 2650Mah@3s
