Watt-meter Multiplex
slomo zei:
Op halfgas gaf de multimeter ongeveer 1 Ampere aan en ik telde op de scoop 5 blokjes bij een gevoeligheid van 20 mV/div..... Ik ken de shuntweerstand van m'n multimeter niet maar ik ga er van uit dat 5(blokjes) X 20(mV) = 100 ook 1 Ampere betekent.... Lijkt me meest logisch....
Wat was de periode tijd?
Slomo, Meeuwen is niet zo ver weg van Maaseik en dan ben je ook zo in Schipperskerk. Ik heb ook een Watt meter maar dan de originele van Astro en die werkt al enkele jaren perfect. Ik zou zeggen kom eens langs dan meten we met beide meters eens alles na. Neem wel enkele losse stekkers mee zodat we eventueel enkele extra verloopjes kunnen maken.
Myshadow, de periodetijd stond ongeveer op 50 µS/divisie.
Ik zeg 'ongeveer' omdat ik blijkbaar de sweeptime-knop niet vast had staan...hij was dus niet gecalibreerd in die stand...
Heb net de test opnieuw gedaan op 50µS/div en dan kom ik uit op 2 blokjes en een half voor één volledig 'golfje'.
Bij méér gas blijft de frequentie hetzelfde maar de golf krijgt een andere vorm: hoe meer gas, hoe korter het horizontale stukkie en hoe hoger het schijne stukkie....
Hopelijk is 't zo wat duidelijk...ik ben alles behalve een electronica expert.. :wink:
Theo, heel tof van je dat aanbod maar heb 'm gister terug naar de winkel gedaan en ben nu aan 't wachten op een mail van Multiplex.. :wink:
Waar heb je die Astro gehaald? Is er een winkel in de buurt die die heeft of heb je 'm via internet..?
slomo zei:
Kijk dat schuine lijntje is belangrijke informatie.
Ook al eens een andere merk/type accu geprobeerd?
De tijdens de meting gebruikte accu kan niet of in onvoldoende mate in een zeer korte tijd de gevraagde stroom leveren.
Een eenvoudige wattmeter gaat hier finaal de mist in.
Die verwacht een blokgolf op de ingang en geen zaagtand
Die Astro heb ik ooit in Amerika bestelt nog voordat ze hier op de markt waren. De meter van Multiplex is gewoon een Astro Watt meter maar ik weet zo niet precies welk model aangezien er 2 uitvoeringen zijn.
Als je de watt meter wilt ijken met een multimeter, dan kan dat uitsluitend als een een zogenaame "True RMS" multimeter hebt. Zoals je op het oscilloscoop beeld kunt zien loopt de stroom snel pulserend door de motor, dit geeft een verliesvrije vermogensregeling maar maakt ook dat standaard multimeters de werkelijke (gemiddelde) stroom niet goed kunnen meten. Een True RMS meter is er speciaal voor gemaakt om dit wel te kunnen, maar ja zo'n ding vind je in de professionele sector en heb je niet voor een paar tientjes. Ik zelf ben werkzaam in de electronica en vanuit mijn werk ben ik dergelijke meters nooit tegengekomen onder de 250 euro (merk FLuke).
Happy Racing
KitsyBoy
Myshadow, ja, ik heb met twee accu's geprobeerd: een FlightPower EVO 20 van 1200mAh die 24A continu kan leveren en een Kokam/Graupner van 1000mAh die 12A continu levert.
De motor trok bij de test met de scoop ongeveer 1A dus lijkt het mij sterk dat de accu's dat niet zouden kunnen leveren. :wink:
De Kokam/graupner die ik hier in de test gebruikte, hangt in het dagelijkse leven ook onder de shocky waarmee ik de test gedaan heb. En daarmee gaat ie ongelimiteerd vertikaal....
De kabels aan m'n multimeter zijn nogal lang dus zullen er zeker wel verliezen zijn maar dat zal niet zo'n geweldige invloed op de test gehad hebben.
En inderdaad, de wattmeter snapt er niks van :wink:...dus: slecht ontwerp of kapot...
Theo, hij lijkt inderdaad heel erg op de astro.
Viel me wel op bij de specificaties: astro heeft een "current resolution" van 10mA terwijl ik gemerkt heb dat de multiplex met 100mA verspringt ondanks dat de stroom-uitlezing 2 cijfers achter de komma heeft....
Kitsyboy, helemaal mee eens wat je zegt....
Het was mij geenszins de bedoeling om de exacte stroomwaarde te meten met een simpele multimeter.
Ik wou er gewoon achter komen of de wattmeter kapot/slecht was door de waardes van de wattmeter en multimeter te vergelijken.
Ondertussen wacht ik nog altijd op een reactie van Multiplex.. :wink:
er zijn ook wijzer volt en ampere meters tekoop die ook tot een bepaalde frekwentie kunnen meten in het gelijkstroom gebied.
deze zijn ook wel te gebruiken
mvg marc
Marc Hartjes zei:
Dat zijn dan de meters die ipv een draaispoel wijzer element er een weekijzer exemplaar in hebben zitten.
Marc Hartjes zei:
zelf mijn fluke 87 is niet in staat om signalen boven de 20Khz te meten
http://fluke.informationstore.net/efulfillment.asp?publication=10085-dut
dat valt mij toch een beetje tegen van mijn fluke meter
Wat 1 cijfertje toch kan uitmaken.
Een 187/189 kan een beetje meer, is ook een tikkeltje duurder.
Maar tja, ook al kan een universeelmeter nog zo veel, je zul eerst moeten weten van wat wil ik meten.
Je daarna afvragend, hoe moet ik dat meten en hoe nauwkeurig wil ik het weten.
Om dan tot de ontdekking te komen, tjee dat kan ik zo niet meten. :(
