Website ecalc : Hoe spec's invoeren
Ik heb een doos met drone spullen gekregen. Alles is zelf samengesteld/ zelfbouw, doch met kleine defecten. En nu wil ik de drone (hexacopter) weer werkende krijgen en snappen hoe alles werkt. Ik heb deze website ontdekt,
https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
die de specificatie's kan doorrekenen. Vooral de draagkracht interesseert mij, i.v.m. toekomstige upgrade zwaardere camera.
Probleem: ik kan het merk motor niet vinden die op mijn drone zit gemonteerd. Hoe los je zoiets op met deze website ecalc ?
Er zit een motor op, merk onbekend met type AX-2810Q KV750
Propellors 304 x114 mm (12x4.5R) ; ESC merk model ?? (doch vermoed de Turnigy Plush 30A)
Iemand tips hoe toch deze website te gebruiken ?
Kan soms geen motortypen van een bepaald merk selecteren...
Zou een vergelijkbare motor van een ander merk kiezen met vergelijkbare specificaties.
Vaak geldt AX-2810Q Kv750
28 = motordiameter
10 = ankerlengte
Kv750 = generatorconstante.
Ah bedankt! Dit maakt veel duidelijk. Ik dacht dat de AX-2810Q random cijfers en letters waren (dus als een serie Nr)
Maar die 28 en 10 staan dus voor bepaalde afmetingen.
Nu kan ik inderdaad iets zoeken wat in dezelfde orde zit (bijv. TomCat 2812 KV900 (iets zwaarder, maar tot dusver de gene die ik kon vinden met soortgelijke spec's)
Let vooral op de generatorconstante. Dat is het aantal omwentelingen dat de onbelaste motor per volt maakt. Een motor met een Kv=750 maakt op 10 volt 10 x 750 = 75000 rpm. Tussen een motor met een Kv = 750 en een met een Kv = 900 zit een behoorlijk verschil.
Bij vliegtuigen in ieder geval.. kun je op de knop "search" drukken
kun je filteren op kv, wattage en gewicht
vaak, als je het kv invult, en het gewicht (+/-) van de motor, kom je met redelijk gelijkwaardige motoren uit.
jij weet de gegevens van je motor, dus kun je wattage ook invullen.
Waarschijnlijk zit jij op een gratis account, dan zijn ook erg veel motoren niet beschikbaar.
maar er is meestal wel iets wat redelijk in de buurt zit.
en meestal, met 2 gegevens kom je al erg veel tegen.
Ik heb nu een betaald account. Veel beter en wat perfect is: je kunt per maand betalen. In 1 maand kun je heel wat analyses doen en je drone naar wens samen stellen.
Met betaal account staat de motor die ik gebruik gewoon in de bibliotheek van de software.
