weet iemand hier meer van cessna ?
heb dit net binnen komt van zolder de man had alleen dit verder niks
zoek dus de tekening van deze
maar kan op net niks gevonden krijgen tot nu toe
full
full
heeft een span van 180 dus mooi maatje
zou een 15 cc viertakt goed zijn
hoop dat iemand van jullie weet wel merk er bij hoort
Aan de spanwijdte te zien is die rond de 1800mm.
Op het oog kan je niets uitmaken welke type Cessna het zou kunnen zijn.
Meestal kun je het aan de hand van de zijkant van de romp zien en mss nog belangrijker de vertical fin.
Er is veel info over Cessna's te vinden op internet, maar als je meer doelt over de bouwdoos en de fabrikant, kan ik je helaas niets over zeggen.
Globaal genomen kan men ook meestal aan de hand van de bouw constructie erachter komen wie de fabrikant is.
Dus misschien zijn wat detail fotos van belang.
;) Ik heb zelf met deze..182 gevlogen met een 15cc 4takt en dat gaat prima, spw van 184.
Ik heb jammer genoeg geen tekening voor je, maar die zijn er wel voor te vinden.
Gr Wil
full
dit is de kist,meer foto's in mijn map;)
dat lijkt er inderdaad wel heel erg veel op zou ik van jou ook een copietje van de tekeningen kunnen krijgen (kopen)
dan zou ik hem deze winter mischien nog klaar kunnen krijgen
@johaver nee daar staat hij niet tussen
@paul dat jij nog een ongebouwde doos hebt zeg ik heb op het net niks kunnen vinden van mk models is een erg onbekend merk geweest dan of zo ?
maar ben wel blij dat je dat even voor me wil afdrukken
de vorige eigenaar had er verder helemaal niks bij kan ik hem toch afmaken
het enigste wat ik kon vinden is het nummer op de fomp van jou doos
die cessna is is door zijn pootjes gezakt in nov 69 (overbeladen )
voor de rest niets
nou de tekening is binnen met dank aan beemstra
wat nu nog te doen
stabilo maken
richtingsroer maken
motorsteun maken (alu plaat )
landingstel achter maken
neusstel vinden (raremaat) daar voor zit er een kunstof houder in en de as dikte is 10 mm
vleugel restaureren (drie ribben en tips kapot)
dan folieen
