K
kally
Wat is mijn staart setup: Gy 401+ DS 520
Ik heb de staartservo volgens de handleiding afgesteld:
Eerst mechanisch alles netjes in het midden geplaatst en de staartrotor slider ook in het midden..deze staat ook precies 90 graden.
De Gy 401 in normaalmodus afgesteld.
Ik heb het volgende probleem:
Als ik ga vliegen in HH dan wil mijn neus dus heel langzaam naar links, het lijkt erop dat de staartrotor te weinig tegendruk geeft.
HH werkt prima als ik de heli oppak en de neus of staart beweeg dan probeert de gyro dit te herstellen......
Alles lijkt dus wel te werken maar toch gaat de neus heel langzaam naar links.
Alle trims staan in het midden en ik heb geen subtrims gebruikt.
Het enigste wat ik heb afgesteld op kanaal 4 (rudder) is 30 % Expo
Wat zou ik nog kunnen doen (behalve een nieuwe gyro of servo) om van dit probleem af te komen???
