Welk verloopstekker van ontvanger graupner GR-12H naar servokabel?
Heb onlangs een Graupner Hott GR-12 SH ontvanger gekocht voor een dlg. Heb inmiddels al 2 keer verloopstekkertjes besteld bij Lindinger maar waarom er in hemelsnaam zoveel verschillende maten zijn is me echt een niet duidelijk. Tot nu toe zijn ze te groot voor deze ontvanger...:hammer:
Wellicht weet iemand van jullie welk verkoopkabel wel de juiste is?
Vriendelijke groet,
Raimond.
    179,8 KB · Weergaven: 202
Ja ben ik ook tegen aan gelopen, moet allemaal kleiner en priegeliger en mijn ogen worden steeds slechter, zal toch wel een keer ophouden.
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=220299
Misschien dat je er daarmee uit komt. Ik weet niet zeker welk model je hebt, maar
Der Hauptunterschied zwischen dem GR-12SC+ und GR-12SH+ liegt neben der leicht anderen Bauform in den Servoanschlussbüchsen. Der SH+ (JST SH-Büchse mit 1mm Pinabstand) hat noch kleinere als der SC+ (JST-ZH Büchse mit 1,5mm Pinabstand). Duch die kleineren Anschlüsse hat der SH+ eine etwas geringere Dauerstrombelastbarkeit. Für das SC-Stecksystem gibt es Servos mit passendem Stecksystem z.B. das "C 131 SC" von Graupner. Für SH ist mir noch nichts derartiges bekannt (-> selber löten).
Dat suggereert dat je JST-SH stekkers nodig hebt met 1 mm pin afstand. Dan kom ik uit bij zoiets:
https://hobbyking.com/nl_nl/120mm-j...658&indexName=hbk_live_magento_nl_nl_products
Die kosten je de kop niet dus misschien gewoon even proberen.
Als je de pinafstand meet kun je zoeken op JST-SH 1.25 of JST-SH 1.0 of iets dergelijks om ze te vinden.
Dat heb je helemaal goed gezien.
Ik heb meerdere van dit soort ontvangertjes in gebruik.
Verloopjes is zelfbouw.
De stekkertjes met draadjes laat ik wel altijd geconfectioneerd komen, het er zelf aan persen met geschikt gereedschap, dat kan wel.
Maar JST-SH is nogal klein en dat gaat wel eens mis, vanaf fabrikant is het veel gemakkelijker.
Een normaal groot servo stekkertje, dat lukt me nog wel.
Ali, Banggood kunnen snoertje leveren.
Wat ik dan meestal laat komen is een kudde snoertje van verschillende kleurtjes samengesteld in een meerpolige connector.
En losse kunststof 3 polige jst-sh stekkerbehuizingen.
Om vervolgens de draadjes vanuit de ene connector te transplanteren naar de andere connector.
Zo kan het er dan uit zien.
Ter informatie m.b.t. de verkeerde stekkertjes.
De JST-SC met een pitch van 1.25 is een benaming die ze bij JST niet kennen.
Vaak wordt er een Molex picoblade pitch 1.25 mee bedoeld.
Wat je dus kunt tegenkomen bij de dozenschuivers is een benaming in de vorm van JST-SH Picoblade pitch 1.25.
Zonder te zien en te voelen wat er besteld wordt is het een grote verrassing wat er binnen komt.
Da's inderdaad de goede, maar ik kocht dan toch mooi een setje van die kabeltjes bij HK, en zelf direct aan de servokabel solderen.
Je gaat toch geen 6 verloopstekkers gebruiken voor 20 euro die samen groter zijn dan de ontvanger ...
Je moet dan wel kunnen solderen, maar dit is het waard om het voor te leren!
H King heeft ze niet (meer), maar dat kan ook:
Servoanschlusskabel für Spektrum Ultra-Micro und HoTT SH Empf., JST-SH, # 46010 | Zubehör | Indoorantriebe und RC | Indoor-Modelle | Flugmodelle / Helis / Quadcopter (hoelleinshop.com)
Servoanschlusskabel JST-SH Graupner GR-12SH+Hott Spektrum Micro Linear Servo | eBay
Servoanschlusskabel f. GR-12SH+Hott - Muldental Elektronik GmbH (m-el.eu)
Heren vliegers,
Dank dank...ik denk dat ik genoeg informatie heb en dit moet gaan lukken. Morgen, toch regen, wat bestellen.....geen vliegweer :bye:
Vriendelijke groet, Raimond.
