welke 3,5 cc motor met achter uitlaat.?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Roy Webers, 29 mei 2016.
  1. Roy Webers
    Roy Webers
    18 mrt 2014
    Holtum
    Hallo ik ben op zoek naar een 3,5 cc motor liefst buggy versie met een aansluiting met achteruitlaat.
    Deze uitlaad moet rechtstreeks op motor komen.
    Dus geen bocht aan de zijkant naar achter toe.
    Deze moet namelijk op een rc stockcar komen.
    Als je met een zijkant neemt dan moet er een gat in de kap gemaakt worden en dat vind ik niet zo mooi.
    Hij mag ook naar voor zitten.
    Welke merk heeft deze motors.?
    Ik vind alleen maar met rijkant uitlaad.
    Graag wat tips en evt een link naar de motor.
    Mvg Roy
  2. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Zover ik weet zijn de meeste 3.5cc motoren juist met achter uitlaat.
    Dus ik ben bang dat je een tiepfautje hebt gemaakt met zoeken.
  3. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Dat dacht ik dus ook al Jim. Zat al te kijken op de site van mij lhs. En Werks, Novarossi en Alpha hebben dat allen, zowel met als zonder trekstarter te verkrijgen...
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hoe de motor in de stockcar zit wijst een zij-iotlaat naar achteren.....
    Bij de stockcar is inderdaad de zij-uitlaat geliefd omdat er dan direct een potje op geschroefd kan worden. De meest populaire motor die dit aan kan is dan ook een OPS en anders kom je uit bij een vliegtuigmotor....
  5. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Dan denk ik dat TS even uitleg moet geven.
    Hij wil juist geen motor met een zij uitlaat omdat hij dan een gat in de kap zou moeten maken en dat wil hij niet.
  6. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Zoals Roelof aangeeft; in de stockcar wereld zijn vooral motoren met zij-uitlaat in gebruik. Ik denk dat hij zijn club- of zijn RC-ervaring met andere RC-Stockcars gebruikt als referentie. Hij weet waarschijnlijk niet dat bij buggy's en onroads het gebruikelijk is om motoren met achteruitlaat te gebruiken.
    Motormerken met achteruitlaat zijn divers; Novarossi, Picco, Alpha-plus, Werks, RB, en nog veel meer...
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Juist naar voren toch? Uitlaat zit meestal rechts van de motor (vanaf het carterdeksel gezien), en de motor staat met de krukas naar links wijzend in de auto, als ik het me goed herinner....
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  9. Roy Webers
    Roy Webers
    18 mrt 2014
    Holtum
    Deze zit naar de zijkant.
    Deze zit naar voren.en dit is eigenlijk wat ik bedoel de laatste foto.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En motortechnisch gezien heet dat een zij-uitlaat.
    Dan heb je weinig keuze....
  11. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    En dit verklaart gelijk de verwarring.
