Welke afstelling eerst, zonder BeastX(V2.0) of met de BeastX?
Eenvoudigst is eerst ontvanger en binding checken door 1 of meer servos direct in je ontvanger te steken. Als die correct bewegen werkt je Rx Tx.
Dan zoals lama zegt connectie naar BX checken.
als je de kabels zo aan hebt gesloten als je hierboven aangeeft (schets ), zal het ook niet werken ben ik bang
http://wiki.beastx.com/index.php/Manuals:MB_Plus:Receiver_Installation/en
Hoi Lama,
Nee, dat klopt, de ontvanger die je op de schets er boven zag is verkeerd ja, de link die jij gaf en dan de standaard ontvanger is het, zo zit het aangesloten.
Maar dan nog, kan wel in de receivermenu (A) komen maar dan ga of wil ik naar (B) en die geeft rood aan en kom niet verder.
Hoi Tbird,
Ontvanger is gebonden en getest met de servo's op zijn plek.
En een andere ontvanger in de lijst kan er toch niet gekozen worden, of wel?
Maar zal nog voor de zekerheid testen met de servo's.
... domme opmerking:
ben je met dat rode lampje niet al een stap te veer,
dat rode lampje dat misschien de positie van de beast aan geeft (kabel naar voren, achteren, verkeerd om enzv.)
Beste EdcopterX
je mag altijd eens langs komen kijken we er even samen na ;)
woon wel eindje uit de buurt ben ik bang...
en zit je al niet in het menu zoals Uwe aan geeft ?
Lama
Bij A begin je mee.
Dit is van stap (A) je ontvanger toe wijzen en waar ik dat rode ledje krijg (B) zou dat blauw moeten knipperen, dan is er signaal.
En dan nog kan ik de zwarte knopje indrukken maar gaat niet verder en de kabels lijkt goed te zitten.
Je begint bij (A) ontvanger toe wijzen en dan naar (B).
Dat lampje wat bij (B) rood aan geeft zou blauw moeten zijn , dan geeft hij aan dat er signaal aanwezig is maar op één of andere manier doet ie dat niet.
Ook niet na vervanger van kabels.
Beste EdcopterX
Lama
Dat zeg ik hem maar bij (A) begin je en dat is je ontvanger toe wijzen en dat is bij mij status led OFF.
Dan stap 2 is (B) dat zou dan blauw moeten zijn en aan geeft een signaal te geven maar dat doet ie niet.
Zelfs kabels vernieuwd.
Heb zelfs nieuwe kabels gebruikt.
Maar zal iets late zien.
aangesloten zoals het hoort op beast.
Aangesloten op de AR610.
Netjes allebij, signaal op signaal, + op + en - op -.
(A) toewijzen van ontvanger en led status op OFF voor standaard ontvanger.
Dan druk ik om verder te gaan naar (B) en gaat alles flashen of krijg een rood led waar ik dan niet verder kom.
Kabel volgorde van mij.
sys, daar zit van mijn esc de master op. (de slave zit op de ontvanger)
Aux/pit/rud/ch12/ch7/ch6 die loopt van beastx naar ontvanger op: rood signaal/aux1 bruin signaal/gear oranje signaal/rudder.
ELE van beast naar elev op de ontvanger.
Ail op beast loopt naar ontvanger op aile.
CH1op beast is van servo pitch.
CH2 op beast is van servo Ailron
CH3 op beast is van Elevator.
CH4 op beast is van rudder
Nadat ik een verkeerd geplaats stekkertje had vervangen ben ik niet meer verder gekomen.
Ik hoor van je of jij hier wat verkeerd in ziet.
Gr ED
Ik zie zo niet wat er mis gaat maar, op dit moment van programmeren zouden je servos nog niet in de BX gestoken moeten zijn, dat heb jij wel gedaan zie ik.
In dit geval wat gebeurt er als je de BX gewoon aanzet, heb je dan controle over de servos of gebeurt er niets?
Ps de servos hoor je pas in te steken in setup menu, nu nog niet, de BX weet nl nog niet wat voor servos je gebruikt.
Ps de servos hoor je pas in te steken in setup menu, nu nog niet, de BX weet nl nog niet wat voor servos je gebruikt.[/QUOTE
Hoi Tbird,
Er gebeurt wel wat MAAR!
Eigenlijk weet de bx wel welke servo's die gebruikt, hij heeft er op gevlogen maar niet de ontvanger.
Ben wel zo ver dat ik met (A) van beast de ontvanger heb kunnen toewijzen (off; standaard reseiver), dan accu los gehaald en er weer in.
Hij gaat initialiseren en de LED geeft paars aan maar kan wel de stick op de zender bewegen en de swash beweegt dan ook.
Dus als ik mijn linker stick omhoog beweeg gaan de 3 servo's mee en andersom.
De rudder op de linker stick beweegt ook.(maar te ver naar buiten en gaat de servo zoemen)
De rechter stick beweeg ik van liks naar rechts dan gaat de Ailron en Elevator omhoog en om laag.
Beweeg ik de rechter stick naar boven en naar beneden gaan de Elevator en Aileron omlaag en de Pitch om hoog en andersom.
Maar ja, weet nu nog steeds niet wat er vanaf (B) in geprogrammeerd staat maar hij doet het zo wel:eek:maar niet goed natuurlijk.
Nu (A) op mijn ontvanger staat en werkt "ok" maar als ik wil programmeren en van (A) naar (B) wil zou het blauw led moeten zijn maar alle ledjes
van (A) t/m (N) gaan geel knipperen :weetnie:
Jij zegt dat de 4 servo's er eerst uit moeten en dan beginnen met programmeren??!! "Shit", dat stukje heb ik niet gelezen.
Zal dat eens doen, eerst lezen:hammer:
Eerst de accu laden maar weer.
beste edcopter
Note: If selected receiver type is “Standard” the set up is now complete and briefly pushing the button will finish receiver setup (all LEDs flashing). Channel assignment is not necessary and not provided since the allocation takes place by appropriate insertion of the cables into the “standard” receiver. Switch off power supply and directly proceed with chapter 6.
dus na selecteren welke ontvanger (bij jou dus standaard ontvanger) dan kort drukken en alle leds gaan knipperen ......ja knipperen haha
dan lipo los halen en verder gaan bij hoofdstuk 6
hoofstuk 6 :
After power on, or on exit of the receiver type setup, the MICROBEAST will initialize. During this phase, do not move the MICROBEAST unit or the helicopter. First the MICROBEAST runs a short LED test and then the firmware version is displayed for 3 seconds. After that, the running LEDs A to G show the calibration of the sensors and the LEDs H to N the initialization of the receiver inputs. When the system is ready it does a short move of the swashplate servos and the Status-LED turns blue if the tail gyro is in HeadingLock mode or purple in Normal-Rate mode. For about 10 seconds you can see one of the LEDs A - N light according to the current amount of tail gain
paarse led na intaliseren betekent normal rate mode (dus geen HH Heading hold)
door na setup menu
knopje ingedrukt houden tot dat led A constant brand , dan los laten nu zit je in het setup menu
met je tail stick kun je kiezen (welke kleur led)
A bij jou dus blauw , horizontaal plaatsing van beastx
op kopje drukken
B servo freqentie aangeven (weet niet welke servo je gebruikt)
en zo door het setup menu lopen
hier een link voor de servo freqenties http://wiki.beastx.com/index.php/The_BEASTX_servo_list/en
http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.3_ENG.pdf
na setup menu knopje indrukken tot led A gaat knipperen dan gelijk loslaten
nu zit je in parameter menu
hoop dat je nu wel verder komt , succes ermee
that's the way ....
zo gaat het idd,
en met het lijstje door gaan, step by step !
er is een goede handleiding b.v. voor de AX7200BX (pagina 31ff = overview) ,
waar op een pagina alles in het koord staat,
deze heb ik gelamineerd en neem die mee naar de vliegplek.
.... 3 keer doen, en je weet hoe het werkt !
groet,
Uwe
beste edcopter
hoofstuk 6 :
door na setup menu
op kopje drukken
Lamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
:yes::koud:
Jij bent mijn reddende engel:banana:
En ik maar kloten met dat ding zeg. man man man.
Heb gedaan zoals je dat hebt staan en het werk:thumbsup:
Ik ben heel blij er mee, had er anders niet uit gekomen.
Ik bleef er bij dat die ledjes van A t/m N een fout waren en bleef bij het begin van het boekje, daar kom je dan nooit ergens mee.
Heb de servo's er uit gehaald en ga er mee aan de gang.
De link met servo lijst had ik ook al gevonden ha ha, altijd handig.
Top top. (had ik eerder moeten weten:D)
Dank je wel.
Dank aan allen die hebben mee gedacht met mijn Beast-x.
Ik kan nu weer verder maar heb ook in de tussentijd veel geleerd.
Ik ga er mee aan de slag.
Helaas is het net effe geen goed weer om straks een maiden flight te maken maar ik laat het weten.
Is effe geleden dat ik heli heb gevlogen maar ga eerst op de sim weer wennen.
Gr Ed
Sorry lees het nu allemaal pas. Normaal krijg ik een melding via mail dat er een nieuwe reactie is maar nu niet. Waarschijnlijk vergeten om topic volgen in te drukken.
Maar probleem is opgelost nu dus als ik het goed begrijp?
he hallo daar,
Ja, denk het wel:D
Het meeste stond al goed geprogrammeerd, kleine veranderingen voor mezelf.
Er stond bijvoorbeeld ingesteld op extreem bij control behavior, dat maar even 2 stappen terug ge zet.
Alleen bij Tail Gyro gain heb ik mijn twijfel, in de zender heb ik die op 60% staan en getest. (Headinglock mode).
De draai richting is goed maar als ik de heli stil zet (hand matig) horen de tail blades automatisch terug te gaan naar neutraal maar dat doet ie dus niet.
Snap dat deel even niet.
Suggestie?
Gr Ed
