Welke brushed motoren worden er gebruikt voor de Calypso? En welke regelaar(s) zijn aan te raden . 1 regelaar voor beide motoren (1 linksom en andere rechtsomdraaiend) Ben vooral vertrouwd met RC auto's Heb wel nog wat Brushed 540 motortjes liggen voor crawlers , 35T , 45T , Kan dit ook gebruikt worden omwille deze ook traagdraaiend zijn en veel koppel hebben ? Wie is er op dit forum nog allemaal bezig met een Calypso? mvg Tom
Je zou ongeveer een 3000 rpm moeten hebben en 2 identieke motortjes. De regelaars, het hangt er vanaf op welke spanning je wilt varen. maar de "gewone" auto regelaars zijn goed. zelfs die van Ali . Zeker voorruit-achteruit en liefst zonder rem, zodanig dat je een noodstop kunt maken door direct achteruit te varen. De meesten varen op 12V, maar 3S lipo is ook perfect, zelfs 7.4 Nimh of 2s lipo, in functie van je motoren en hun rpm.
Tom, Hoe zwaar is die Calypso vaarklaar en wat is de lengte? Raad je aan om elke motor een eigen regelaar te geven. Dat manoeuvreert beter en kan het schip op de motoren rondgaan. En die paar Euro voor de extra regelaar zijn de kosten niet. Let even op de maximale spanning. Gr. Klaas. https://nl.aliexpress.com/item/3290...list.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2nld
Heb hier genoeg 2S lipos liggen van 5400mAh 50C , deze zijn 8,4 v tot minimum 7,6v De meeste regelaars kan je zelf instellen , want een rem hebben we inderdaad niet nodig
Hoe zwaar deze zal worden heb ik nog geen vat op , ben deze nog aan het bouwen Lengte is ongeveer 1meter. Zou wel liever voor een deftigere ESC willen gaan , bvb een 1060 of 1080 van Hobbywing , deze hebben genoeg leverstroom op overschot , deze zijn ook 'waterproof'. Op 2 motoren rondgaan met twee aparte regelaars ? verklaar nader aub
Een motor vooruit en de andere achteruit en daardoor wringt het schip zichzelf rond. Het roer achter de vooruit draaiende schroef helpt ook daaraan mee. Gr. Klaas.
Is het de kit van Billing Boats? Billing Boats Calypso B560 The Calypso was built in the USA in 1942 as a minesweeper. She was bought in 1950 by Jacques-Yves Cousteau, and after extensive changes and modifications has become a fully equipped ocean research vessel, complete with observation chamber in the stern, oval diving bell, Galaezzi diving chamber, inflatable boat for shallow waters, helicopter and much other submarine equipment. Length 42 m, tonnage 360 tons, speed 12 knots. Scale 1:45 Length 94cm Beam 17cm Height: 33cm Om het gewicht van het model te berekenen deel je de tonnemaat 3 maal door de schaal, dat geeft 3,95 Kg als ze mooi op de waterlijn ligt.
Dan heb je een mode 1 of mode 2 zender nodig Ik heb maar een simpele 2 kanaals stickzender en hiermee is dit niet mogelijk
Ik ben penningmeester-secretaris van RCYB (Radio Controled Yachting Brugge) en wij mogen op woensdag, zon- en feestdagen varen op de vijver van de Koude Keuken in Sint-Andries. Sinds corona staat de activiteit wel op een laag pitje, maar je mag altijd hier of via PB een berichtje achterlaten om eens af te spreken als je een vaartest wil doen. Alvast veel modelbouwplezier,
Met een 2 kanaals zender heb je niet veel keus. Mode 1 of 2 geeft aan aan welke kant je gas zit. Links of rechts. Vaak is dat gaskanaal niet zelfcentrerend. Met een 2 kanaals zender zet je beide motoren op één regelaar en wel zo dat de schroeven tegen elkaar in draaien. Zag ergens iets over vergrote roeren. Belangrijk is dat de roeren een balansdeel hebben. D.w.z. dat ongeveer 1/3 deel van het roer voor de roeras of roerkoning zit. Dat deel van het roer "vangt" een deel van het schroefwater en zorgt voor een betere roerwerking. Ook zorgt dat balansdeel ervoor dat de roerservo het iets gemakkelijker heeft. Heb je al motoren op het oog? Gr. Klaas.
Zo zou ik het inderdaad ook doen , 1 regelaar voor 2 motoren . Nog geen motoren gevonden , volop bezig aan de bouw
Dankjewel voor deze reactie , Ikzelf ben namelijk oprichter van de Facebook groep RC Brugge , die zich vooral bezighoud met RC wagens , maar alle RC komt aan bod , dus ook boten .
Naast de Billing Boats Calypso , ben ik ook bezig aan de Nichimo Yamato 1/200 , die is volledig voorzien van allerlei RC , is een restauratieproject . Is een bouwpakket geweest van 1967 , zit vol met 6v relais' , servos , enz...
Hier nog een link naar een langzaamlopende kwaliteitsmotor. Is zuinig met stroom. Gr. Klaas. https://www.hobby-lobby-modellbau.c...-498-BB-S--Langsaml-ufer-12-Volt----2165.html
Hey Tom, Fijn je hier ook te zien. Ik ben Redgy en lid van je Facebook groep en tevens voorzitter van RC Boat Club Jabbeke. Hier ben ik Speedy Bob.
