Welke esc's
Ik heb momenteel nog geen idee welke esc's ik wil gaan gebruiken.
Motoren zijn van het type 4006/620 kv
Ik wil de zaak monteren en wil de draairichting simpel kunnen omdraaien.
Brushless
Naza als flightcontroller.
Dus mijn vraag wat is een goede esc minimaal 30 amp liefst 35 of 40 die ik kan gebruiken.
En welk apparaat heb ik nodig om de draairichting om te draaien?
Waarom 35 of 40 amp ? Deze motors gaan prima op 30 Amp. Ik begrijp niet goed wat je bedoeld met " apparaat" ? Met een esc die je flasht met Blheli kan je in BLhelisuite de draairichting aanpassen. Staat er wat anders op dan verander je de draairichting door 2 motordraden op de esc om te wisselen...apparaat is dan je soldeerbout :-)
Esc die ja kan flashen met BLheli :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...TO_Multi_Rotor_ESC_2_6S_SimonK_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
De multistars V2 hebben al standaard Blheli :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Heli_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_6S_V2_0.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ar_30A_Slim_V2_ESC_With_BLHeli_OPTO_2_6S.html
De geadviseerde esc was 30 amp.
Ik lees telkens dat je beter wat hoger kan zitten.
Vandaar dat ik schreef 35 of 40 amp.
Jammer genoeg kan ik nergens het stroomverbruik van deze motoren lezen in de omschrijving.
En ik wil liever in 1 keer solderen.
Ik kan dus beter die multistar V2 kopen.
Nah 30 amp is meer dan genoeg :-). Ja zou ook voor die gaan, vergeet niet deze mee te bestellen :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...B_BLHeli_Programmer_For_V2_Multistar_ESC.html
Dan kan je via blhelisuite de draairichting aanpassen en in de toekomst ook de fw updaten van je esc's.
Google :-) ?
Tarot 4006 High Power Brushless Motor (620kv)
Specification :
- Model : 4006
- KV : 620KV
- Power Supply : 4S Li-Po
- Suitable for : 3~4KG drone
- Propeller Mounting : Two Holes, M3 holes with 12mm spacing
- The motor outer diameter: 46mm
- The stator diameter: 40.6m
- The stator end thickness: 6mm
- The stator terminal number: 24 slot
- Motor pole number: 22P
- The wire diameter: 0.23mm
- Gear shaft installation - diameter: 4mm
- Motor height: 22.0mm
- The motor shaft length: 30.50mm
- Motor weight: 82G.
- Motor resistance: 126 M.
- No load current 14.8V: 0.8A.
- 14.8 load current: 14A.
- Mounting hole : 27mm triangle
