Hoi. Welke goudstekkers worden meestal gebruikt voor aansluiting accu naar regelaar. Standaard zit er op een hyperion 240Mah accu's een rode jst stekker. Zijn die ook goed bruikbaar?? Adrie
De meeste mensen gebruiken (dacht ik) de 2mm goudstekkers.. Ik hou zelf altijd aan 'bus aan de plus' voor de accu. Maar je komt ook omgekeerd tegen, maakt verder weinig uit.
Ik gebruik deze voor indoor: 2mm Stecker vergoldet ALU, kurz (80% leichter!) - 0,65EUR[inkl. 19% MwSt. zzgl. En inderdaad zoals Winfried zegt, ik doe 'pa aan plus, ma aan min' op de accu, dus net andersom :-D
Ik gebruik deze 2,3mm stekkers. Omdat er geen dubbel materiaal aan zit volgens mij iets lichter dan de 2mm, hoewel het praktisch niets scheelt en ik zou vandaag de dag waarschijnlijk voor 2mm hebben gekozen omdat zoveel mensen dat hebben. Voor mijn F3P Clik wil ik nog eens 0,8mm goudcontacten willen gaan gebruiken. Ik heb ze ervoor klaarliggen (al een half jaar oid).
Waarom niet die dingen die ik gebruik? Die zijn lichter dan al het andere... ik kan er niet echt een goede foto van vinden, maar hier staan ze wel tussen: rechts, die enkele variant. Het zijn 'afbreekstrips', waar je de gewenste hoeveelheid afbreekt. Je hebt ze in manlijke en vrouwlijke uitvoering en je zou het kunnen vergelijken met een .4mm goudconnector. Voordelen: JST stekkers passen er ook op, je kunt makkelijk draden 'omprikken' voor een andere aansluitvolgorde, polen worden uit elkaar gehouden door het marginale stukje plastic en, last but not least, het is de lichtste oplossing. Hier zie je min of meer hoe de vrouwlijke variant aan een lipootje zit:
