Welke lader, accu en ESC
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Renaud, 8 apr 2020.
  1. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    Hoi allemaal,
    ik heb me even verdiept in het uitvogelen van wat ik zou willen hebben aan materiaal om binnenkort de auto's klaar te hebben.
    Ik ben stap voor stap aan het voorbereiden om na jaren te zijn gestopt, weer te beginnen maar dan in een compleet nieuwe generatie waar ik me eerst in moest verdiepen.
    Nou zoek ik een goede lader, accus en een (ESC die ruim voldoende amperage aankan.)
    over de lader ben ik aan het twijfelen tussen de
    - Hobbymate/Hota D6pro dual 650W
    -ISDT ISDT Q8 BattGo 500W
    en uiteraard 2S lipo's maar hoeveel C weet ik dus niet.
    Wat betreft ESC zijn er genoeg in omloop dus dat zoek ik nog wel uit.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Laders met een maximaal vermogen van 500 en 650 watt zijn voor het laden van een Li-Po, bestaande uit twee cellen, zwaar overbemeten. Maar een probleem is dat niet.
    Als je voorbeeld: een LiPo's met twee cellen laadt, dan is spanning, volledig geladen 8,4 volt. Stel dat je gaat laden de maximale laadstroom van de ISDT lader. Die is 20 ampère. Het vermogen wat je dan nodig hebt is 20 x 8,4 = 168 Watt. Een lader met een maximaal vermogen van 500 watt doet dit probleemloos!
  3. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    ok maar welke type 2s li-po accu kan ik het beste nemen en hoeveel C? ik zal op een Tamiya TA07 pro rijden
    Er zijn er zoveel accus in omloop dat je eigenlijk zoekt tot je een ons weegt.
    ik ga overigens 2 server psu's van HP de ''DPS 800-GB'' gebruiken als voeding
    Laatst bewerkt: 8 apr 2020
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Wat bedoel je met twee server PSU's???
  5. Stoompomp
    Stoompomp Vriend van modelbouwforum.nl
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Al mijn schepen, ook de modelsleepboot Dockyard V hebben als voedingsbron een LIPO.
    In het ene schip zit een 2 LIPO en in de andere een 3 LIPO.
    Op de onderstaande foto is mijn laadinstallatie te zien:
    In het midden de LIPO lader, 60W en aan de rechterkant de netvoeding.
    De netvoeding is een 19,4V voeding van een oude laptop.
    Mijn voeding kan 2,2A leveren, bijna gelijk aan 2C laden van de getoonde LIPO's.
    Goed het duurt misschien iets langer, maar geduld is de basis van modelbouwen.
    Zie onderstaande foto:
    Kosten?
    De voeding gehaald uit een bak bij de kringloopwinkel.
    De regelaar, koste geen vermogen.
  6. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    dat ik een voeding ga maken omschakelbaar tussen 12 en 24v
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedoel je de voeding voor de Lipo lader?
  8. Ecstacy
    Ecstacy The First Aviators
    28 aug 2013
    Groningen
    ... voor 2S LiPo’s? :rolleyes:
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Dat zou ik maar niet doen...
    Eën zo'n voeding kan bij 12 volt 65 ampère leveren. Dat is 780 watt! Maar er is nog een reden. Je LiPo heeft 2 cellen. De maximale spanning daarvan is 8,4 volt. Als de LiPo leeg is zal dat rond de 7 volt zijn. Gebruik je één voeding, dan moet de lader de 12 volt ingangsspanning intern terugbrengen naar laten we zeggen gemiddeld 8 volt. Er moet dus 4 volt vanaf. Ga je de lader aansluiten op 24 volt dan moet er 16 volt worden weggewerkt. Dat is 4 keer zo veel! Dat vind de lader niet erg prettig. Twee voedingen is nutteloos, het laden gaat er niets sneller door en de lader moet veel meer werk verrichten. Niet doen.
  10. renaud.raffi
    renaud.raffi
    8 apr 2020
    Brunssum
    Ja met 2 server voedingen van een HP
    Maar zoals ik al zei, de bedoeling is dat ik kan schakelen tussen 12 en 24V maar ik ben niet van plan een kant en klare voeding te kopen voor rond de 150€ en heb veel reviews gelezen dat een 12v hp server voeding zeer stabiel is en daarnaast de beste en goedkoopste oplossing is o.a ook op youtube
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  11. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    wat ik wel van plan ben is zowiezo 2 of 3 accus tergelijk kunnen laden dus moet de voeding dat makkelijk aankunnen.
    dus denk met een HP 'DPS 800-GB moet dat makkelijk kunnen.
  12. Ecstacy
    28 aug 2013
    Groningen
    Indien je over voldoende kennis van elektrotechniek beschikt, prima. Slechts naar aanleiding van een filmpje aan een geschakelde netvoeding te werken, is echter levensgevaarlijk!
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Als je dit wilt doen, dan moet je genoeg processors in je voeding hebben om de LIPO's gebalanceerd te kunnen laden.
    Een LIPO is geen auto accu, die je parallel op een voeding kunt zetten.
    Het laden van een lipo moet door de processor in de lader bewaakt en per cel gemeten worden voor een correcte voeding. Doe je dit niet, dan kan je voldoende filmpjes vinden op You Tube van brandende LIPO's vinden.
    Verder en daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed!
    Een vol geladen LIPO mag je niet lange tijd bewaren. Door de spanning zal deze inwendig opgevreten worden.
    Daarom moet voor langere opslag de LIPO geladen worden volgens de specificatie "Storage".
    Dit is een lagere spanning.
    Bij goede LIPO laders is er de mogelijkheid om een volle LIPO zodanig gestuurd te ontladen, dat deze voor opslag veilig is.
    De door mij getoonde LIPO lader kan zowel laden/ontladen en voor opslag conditioneren.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/welke-lader-accu-en-esc.270843/#post-4033970
    Daar deze slechts één regelprocessor en één aansluitbord voor de nivelleringsconnector heeft, kan deze slechts één LIPO ordentelijk laden/conditioneren.
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    OK, je gaat een TA07 rijden en je vraagt om welke accu, lader en ESC. Ik mis wat essentiele gegevens...
    - Welke motor wil je gebruiken?
    - Wil je bij een club of de Tamiya cup gaan rijden?
    2 heel belangrijke vragen waarmee het nodig bepaald wordt.
    Als acculader raad ik je een dual poort aan en heel eerlijk, die Hota is goed aanbevolen waar je normaal geen extra voeding bij nodig hebt. Ook al zou je op veel amperage willen laden zou je aan 1 servervoeding voldoende hebben, echt niet nodig om er 2 te gaan gebruiken tenzij je de accu's wilt gaan misbruiken met 40A laden zoals die idiote Amerikanen doen. Sterker nog, zeker bij clubs bestaan regels over heveel max je mag laden voor de veilgheid, een laadzak is dan ook verplichte kost.
  15. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    Daar beschik ik gelukkig genoeg over al vanaf mijn 15e. ben inmiddels 43. dus dat zit goed. :thumbsup:
    wil voorlopig nog geen wedstrijd rijden omdat ik eerst opnieuw de skills moet aanleren.
    Ik wil uiteindelijk misschien bij de club in Genk (Belgie) gaan maar eerst als recreant.
    ik heb mezelf even goed verdiept in de li-po batterijen en laders,wat betreft met laden waar je op moet letten zoals, laden/ontladen (genoeg te vinden op het net erover wat betreft veiligheidseisen en procedures)
    ik heb een 2e ta07 compleet met regelaar en 12T motor van Carson (Dragster Sport Shooter black 12SL) incl. programeerkaart waar ik eigenlijk niet helemaal weet wat ik met die kaart kan
  16. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het gaat niet om de 120A regelaar, die zal alleen trekken hoeveel de motor verbruikt, en met een 12T motor praat je over een gemiddelde van een 60A.
    Met de programmeerkaart kan je de "motormanagement" aanpassen. Zaken zoals remkracht, dragbrake, timing, boost, reverse on/of en LVC zijn veel voorkomende instellingen bij een regelaar maar je kunt dat in de manual terug vinden.
    Die accu zal in specs wel zeker voldoen, in kwaliteit zijn er nogal wat verhalen over Hobbyking accu's maar hey, ze zijn goedkoop en goedkoop is voor velen altijd goed. Zo'n accu zou ik niet meer dan 2C laden, dat zou 12A zijn, er zijn veel betaalbare laders te vinden met een 10A poort zoals die D6pro op zijn eigen voeding.
  18. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    wat zijn goede accus ? want blijkbaar kan ik 2 of 3 li-po cellen gebruiken 2s en 3s ? maar die verschillen in maten he ?
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hard case accu`s, die zijn speciaal voor auto`s want als je een klapper maakt wil je niet dat de accu lek gaat. Dan fikt de boel namelijk af. Ik heb hier een Tamiya mad fighter en die aangepast zodat er een 2s 5000 lipo met hardcase in past.
    Ik kan daarmee gerust een half uur rondcrossen
  20. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    dat zijn die 140 x 48 x 25 mm afmetingen toch ?
