Welke lipo voor 4,8 - 7,4 ontvanger voor de Elf ?
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Rainbow, 28 jul 2016.
  1. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    Voor mijn Elf heb ik een Futuba ontvanger die een spanningsrange heeft van 4,8 – 7,4 V.
    Hiervoor wilde ik een 2S lipo aanschaffen van ca. 250 maH, bijvoorbeeld onderstaande:
    https://www.conrad.nl/nl/lipo-accupack-74-v-250-mah-30-c-conrad-energy-1268435.html
    Echter ik heb begrepen dat een 2S accu niet direct aangesloten kan worden op een dergelijke ontvanger en dat er nog een zgn. Switch BEC tussen geschakeld moet worden om de spanning naar de Futuba ontvanger te reguleren. Ik heb zo'n BEC Switch bekeken, maar daarvoor is geen extra ruimte in de Elf.
    Op dit forum las ik ook het gebruik van 1S lipo met een voltage booster, die de spanning naar 5V brengt. Kan dit ook worden toegepast voor mijn ontvanger, minimaal 4,8 V ? Is de output van de booster permanent 5V ?, bijvoorbeeld onderstaande van HK:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40252__TURNIGY_Voltage_Booster_for_Servo_Rx_1S_to_5v_1A_NL_warehouse_.html
    Hopelijk kan iemand van jullie mij verder helpen, want ik kom er niet meer uit.
  2. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Je futaba ontvanger kan 7,4V aan zeg je. Dat is dus high voltage en dus kan de ontvanger direct op een 2S lipo. Let op dat dit alleen kan wanneer je servos ook HV zijn. D47 lijkt mij een prima servo voor de Elf.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Want ontvanger geeft voedingsspanning rechtstreeks door aan ontvanger. Onder de batt en servo aansluitingen zijn alle plussen met elkaar verbonden, idem alle minnen.
    jaap27 vindt dit leuk.
  4. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    2S is bij een volle accu 8.2 a 8,3 volt. Wellicht te hoog.
    1S is waarschijnlijk beter. De meeste ontvangers die voor 4.8 volt staan aangeschreven werken prima tot ongeveer 3 volt. Ik heb zelf ook een jaar met futaba gevlogen op 1S met een ontvanger die voor 4.8 volt stond aangegeven. Niks geen probleem.
  5. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    Dank voor jullie reacties !
    Ik gebruik inderdaad de D47 servo's in mijn Elf.
    Mijn opmerking over het tussen schakelen van een Switch BEC kwam vanuit een ander forum, waarin werd gesteld dat een volgeladen 2S lipo 8,4 V afgeeft. Dat zou dan teveel zijn voor mijn ontvanger met een max. van 7,4 V. Zie onderstaande link, item #12:
    http://rc-forum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=74&t=949
    En onderstaande link waar in het hoofdstuk 'laden' is aangegeven dat lipo-cellen een max. waarde van 4.2 V kunnen krijgen.
    http://www.pkracing.nl/akkuLipomenu.jsp
    Of interpreteer ik iets verkeerd ?
  6. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    Ook zou ik graag jullie mening over een 1S lipo met een voltage booster weten ...
  7. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Ik heb van het begin af aan 1S lipo met voltage booster gehad. Nergens voor nodig. Sinds dit jaar vlieg ik 1S zonder booster en zonder problemen.
  8. Blitske
    Blitske PH-SAM
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Rainbow
    Ik heb in mijn Elf een voltage booster ( zit ook onder de vleugel ) van HK zitten een een 1S 300Mah lipotje ( ligt voor de servo's ) ook van HK besteld voorr een Mcpx helitje , werkt perfect en ongeveer een 2uur flight time .
    Heb dan nog een 4gr lood pal in het neusje zitten en zwaartepunt is ok .
    Grtjs
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bedenk dat een booster meer stroom trekt dan hij levert.
  10. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    @ Loet en Blitske: Ik zie op internet zoveel 1S accu's met zoveel verschillende aansluitingen.
    Welke 1S lipo gebruiken jullie ?
    Zit daar een kabeltje aan die direct op de ontvanger aangesloten kan worden ?
  11. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Bij mij is de booster mijn'n vliegtuig bijna fataal geworden. Daarna heb ik mijn ontvanger getest (frysky) officieel 3,5 volt. Oude lipo ontladen en getest tot wanneer de boel bleef functioneren (alle servo's tegelijk bewegen met een beetje tegendruk) bij mij werkte alles probleemloos tot 2,8 volt.
  12. Blitske
    Blitske PH-SAM
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Ja nu doen ze me hier nog twijfelen met dat boosterje :) geef wel toe dat elk extra component een reden tot falen extra is .
    Tot hier toe werkt het feilloos en dik 2 uur vliegtijd is voor mij best ok ( heb ook altijd een 5 tal van die batterijtjes bij :)
    Onderstaande het batterijtje dat er bij mij in zit .
    Grtjs
    Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
  13. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Afgelopen weekend heb ik voor het eerst direct op 1S lipo gevlogen.
    Werkte prima!
    als plug gebruik ik (en een hoop anderen denk ik) deze (JST):
    Ik gebruik de female kant met een kabel en een servo-connector aan de ontvanger-kant. Dan kan ik geen fout maken met cellen wisselen (+/- omdraaien e.d.)
    Wat gebeurt er eigenlijk bij moderne ontvangers als je per ongeluk toch + en - omdraait? Ik heb met een oud ontvanger eens een D47 servo laten doorbranden. De ontvanger deed het later gewoon nog.
  14. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Omdraaien bij d47 en een frysky ontvanger leidt tot prikkeling van je neusslijmvliezen. De ontvanger kan je nog gebruiken, de servos zijn onherroepelijk dood.
    Ik verbaasde me erover hoe lang het duurde voor ze echt doorgebrand waren. Zeker 10 seconden smeulen, en opnieuw aansluiten is gewoon opnieuw smeulen.
    Let op met deze rode connectors. Duw je een beetje hard, krijg je ze echt omgekeerd er ook in.
    Dat was bij mij het geval. Haast en forceren.
    crins en jmk1 vinden dit leuk.
  15. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    JMK1,
    Wat ging er bij jou mis met de booster?
    Ik vlieg met deze voltage booster van HobbyKing. Tot nu toe zonder problemen. Ik vlieg met vier analoge servo's.
    groet,
    Erik
  16. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Vloog ook met een hk booster, wel een andere. Half jaar geen problemen en toen vlak voor ik wilde gaan gooien rook en over.
    Had al wel een tijdje dat de accu sneller leeg was. Hoorde van Alex dat hij altijd op 1 cel zonder booster vloog en ben toen ook op 1 cel over gestapt. Volgens mij vliegen er steeds meer dlg'ers op 1 cel (zonder booster)
    crins vindt dit leuk.
  17. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    @jmk1 - Welke spanningsrange heeft je ontvanger dan ?
    Mijn Futuba ontvanger heeft een range 4,8 - 7,4 V, dus 1S (3,7 V) is dan toch gewoon veel te weinig ?
  18. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Dat had die van mij ook en die deed het toch prima op 1S. Een jaartje geleden stond hier op dit forum een testje. Daar uit bleek dat bijna alle ontvangers bleven werken tot 3 volt. Daaronder houd het snel op. Meestal zijn de servo's de bepalende factor en hebben iets meer voltage nodig.
  19. OOOVincentOOO
    OOOVincentOOO
    24 feb 2014
    Maastricht
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    ja dat mag.
    Best wel beide eerst opladen en dan aan elkaar solderen.
    OOOVincentOOO vindt dit leuk.
