Specification ESC: Quantum 60 Amp (Recommended)Wingspan: 1710mm (67.5")Length: 1280mm (50")Weight: 2.7-2.8kg (5.9-6.2lbs)Servos: 4 x Standard (Required)Radio System: 4 Channel (Required)IC Engine: .40 - .46 2-Stroke (Required)LiPo: Hi-Energy 4S 4500mAh (Recommended)Electric Motor: Quantum II 40 (Recommended)
De gevens van de geadviseerde motor zijn Quantum II 40, 210gram, 800kv, 4s/4500mAh, 980Watt, Prop. 12x9 Ik heb liggen AXI4120/14, 320 gram, 660kv, 5s en een Scorpion SII-3026, 205gram, 710kv, 5s, 1000Watt. De Scorpion lijkt het dichtst in de buurt te komen. Is deze motor geschikt?
Je kijkt eerst naar wat ze aanraden. De specificaties van de Ripmax Quantum 40 zijn. · Leerlaufdrehzahl pro Volt: 800 U/min/V · Länge: 50 mm · Durchmesser: 42,5 mm · Wellendurchmesser: 5 mm · Gewicht: 210 g · Maximalstrom: 65 A · Max Leisrung: 980 W · Windungen: 6 · LiPo Akku: 3-7 · Stecker: 4 mm · Prop-Mitn.: M8 Dus dan moet je een motor hebben die een doorsnee heeft van 42mm, lengte van ongeveer 50mm en een Kv van 800. Dus een 4250 met 800 Kv. De Scorpion is 37,5mm diameter dus je hebt dan minder koppel. En een lager proptoerental Met een 12x8 of 12x9 op 4S zou het werken. GJ
Meer dit https://www.banggood.com/de/Racerst...aShYa1Bv-EKAWa4aAsoaEALw_wcB&cur_warehouse=CN Maar je kan gewoon de Scorpion gebruiken. GJ
