Technische Daten
Nennspannung 7,2 V
Betriebsspannungsbereich 3,6 ... 8,4 V
Leerlaufdrehzahl 17600 min -1
Leerlaufstromaufnahme 1,5 A
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 9 A
Blockierstromaufnahme 59 A
Höchster Wirkungsgrad ohne Getriebe 66 %
Gehäuselänge, ohne Welle 50 mm
Durchmesser 35,8 mm
Freie Wellenlänge 8,5 mm
Wellendurchmesser 3,17 mm
Gewicht 162 g
dus een regelaar die minimaal 20A CONTINUE aankan.
waarom?
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 9 A.
dit is bij maximaal rendement
9:0,66 = 13,63 A + ca 30%
13,63 * 1,3 = 17,73 A
en dan de eerst boven liggende regelaar,, maar zwaarder dan 20A mag altijd. LICHTER NIET!
de 0,66 = 66% 100% = 1. altijd dit delen door dus niet het stroomverbruik X het rendement.
de 30% is een veiligheids marge. hou er rekening mee dat deze moter bij stall (vastlopen) 59A! trekt.
dit is voor veel regelaars einde verhaal, zoek er een met thermische afslag en of een die grote piek stromen aankan. vaak staan er de volgende gegevens vermeld.
stroom continue
stroom 30s
stroom 5s
stroom 1s
ook moet je naar het voltage kijken maar 7,2V kunnen eigenlijke alle regelaars wel hebben.
ga je lipo accu's gebruiken dan kan je kijken naar regelaars met lipo cut off. dit zorgt ervoor dat de snelheid eruit gaat zodra de accu bijna leeg is.
