Welke snijplotter?
Hallo,
Ik ben al een tijd op internet op zoek naar een snijplotter, maar zie door de bomen het bos niet meer.
ik zoek een snijplotter die niet gek duur is (tot zo'n 600 euro) maar als het niet anders kan wil ik er best even voor sparen
Ik wil er voornamelijk sjablonen mee snijden uit plastic en wat dikker papier/ karton 280gm (mits mogelijk anders wat dunner), hij moet gedetailleerd werk aankunnen en de snijbreedte en lengte t liefst zo groot mogelijk,
en op windows 10 kunnen draaien.
De meeste snijplotters die ik tot nu toe heb gevonden, kunnen vooral folie en vinyl snjiden maar komen in de problemen bij dikker karton of mylar, kunnen niet goed gedetailleerd werk aan en werken met oudere software zodat je er een computer bij moet nemen. Maar ik hoor ook graag over plotters die de andere dingen wel kunnen en dan op wat oudere software draaien.
Ik hoop dat hier iemand goed advies kan geven of mij kan vertellen waar ik dat anders kan vinden.
Bedankt alvast!
het dikste wat ik gesneden heb is foto karton, dat is iets van 0.8mm dik... details zijn prima, wel scherp mes gebruiken en soms even spelen met de druk en snijdikte.... wat ik vaak doe is 'dubbel-cut' gebruiken, dan snijdt ie twee keer het zelfde plaatje,
nee, dat zit niet voldoende vast op de achtergrond/drager... Hoe kleiner je wilt snijden, des te belangrijker is het dat het materiaal goed op de drager vast zit.
Waardeloos is het niet vind ik, maar als je wat wilt herstellen is het een drama. Je trekt alleen de transparante bovenlaag eraf (in tegenstelling tot Oracover, dat is door en door gekleurd), en de lijm c.q. kleurlaag blijft zitten. En probeer die maar eens te verwijderen! Een beetje thinner werkt niet, het wordt dan kauwgom-achtig, rolt op en wordt dan één grote bende. Wegkrabben met een scherp mesje is de enige mogelijkheid die ik kon vinden.
Max.
Oracover snijden gaat, snijmesje op stand 1
Na het snijden overplakken met schilderstape, en met wat handigheid komen de letters los van de beschermfolie.
Schilderstape met aangekleefde letters plaatsen waar je ze wil hebben, dan met de strijkbeugel aanbrengen zoals je folie plaatst, tape letter per letter verwijderen.
Beschermfolie laat zich van de mal verwijderen door gewoon af te trekken, wel even met een mesje onder een hoekje heffen.
Wel eerst het middendeel uit de letters of tekening weghalen.
Johan.
