Hoi,
De Junior S is een in alle opzichten vergelijkbaar vliegtuig (zelfde spanwijdte, zelfde vlieggewicht, zelfde vliegeigenschappen). Daar kun je dus ook kijken.
De meesten gebruiken een motor tussen de 70 en 100 gram (gewicht bij een brushless motor is een directe maat voor het vermogen dat je er uit kunt halen)
Verder kun je bij dit vliegtuig kiezen tussen 2 cellen lipo (7,4v) of 3 cellen (11,1V). De waarde "kV" die je bij een motor ziet staan geeft aan hoeveel toeren de motor maakt per V die je er op zet. Dus op 2 cellen lipo moet je een iets sneller draaiend motortje nemen om de prop een redelijk toerental te geven. Voor 2 cellen is een kV van 1200 tot 1500 geschikt.
Op 3 cellen moet je kijken naar een motor met een kV van rond de 900 tot 1100.
En als je een motor en bijpassende accu hebt gekozen kies je als laatste een bijpassende prop.
De motor die jij aangeeft is geschikt met één "maar"; hij heeft blijkbaar een 3mm as en die kom je niet vaak tegen. Dat is van belang voor de spinner. Die van Graupner en Aeronaut hebben vaak een span-conus voor een 3,17mm asje, wat veel gebruikelijker is. Even opletten met bestellen dus. Je kunt ook een HK spinner bestellen maar Graupner of Aeronaut bladen halen (ietsje duurder maar merkbaar beter)
Hij heeft verder een diameter van 28mm en als ik de database mag geloven worden die vaker gemonteerd. Gewicht 67 gram, kV 1050 dus gaat het best op 3 cellen (rond de 1800 tot 2200mAh is prima). Neem er dan een 9x6 klapprop en een 25A regelaar en je kunt vliegen.
Tot slot, als ik je een advies mag geven: bestel die Easyglider nou maar gewoon, haal er de spulletjes bij en ga vliegen in plaats van twijfelen. Met een Easyglider heb je echt iets leuks en goeds waar je jaren plezier van gaat hebben
