Cheeta
Forum veteraan
Deze topic is een vervolg op het mogelijk wel bekende draadje:
zelfbouw-12-kanaals-multiswitch
Voor truck verlichting (zwaailichten) graag het andere topic gebruiken:
ontwikkeling-zwaailicht-module-vrachtwagen-auto-2
Wie is wetronic?
Kort gezegd dat ben ik, beter bekend als cheeta of alwin op het modelbouwforum. Ik zit hier al bijna vastgeroest inmiddels. In 2008 kwam ik via een topic op dit forum in aanraking met de multiswitch module van claus poltermann http://www.cp-elektronik.de
Aangezien ik zelf in 2008 begonnen ben met truck modelbouw kwam het gebrek aan kanalen al heel snel opzetten. De orginele robbe multi modules zijn erg prijzig en waren niet flexibel genoeg voor mij.
Hierop heb ik contact opgenomen met claus om meer te weten te komen over zijn modules en de mogelijkheden. Hieruit is een samenwerking / toestemming voor gebruik door ontstaan. Alle informatie voor de modules is altijd al openbaar geweest en voor de echt handige modelbouwer zijn de modules ook zelf te bouwen. Met mijn opleiding en ervaring in elektronica heb ik dit opgepakt omdat velen het zelfbouwen van elektronica toch als een zeer grote uitdaging beschouwen. Zo is dus wetronic mijn hobbynaam ontstaan. Op de modules die ik gemaakt heb in de loop der jaren zul je mijn logo of naam dan ook terug vinden.
Ontwikkeling en andere mogelijkheden?
Ik heb dit topic in overleg met robert en pascal geopend. Mijn voornaamste doel in modelbouw elektronica is, om het betaalbaar te houden voor mijn mede hobbyisten. Ik ben dan ook geen bedrijf. Dit is mede een van de redenen dat ik het betaalbaar kan houden. Dit houdt wel in dat men soms wat langer geduld moet hebben met hun bestellingen. Ik probeer dingen op voorraad te hebben maar elke module wordt door mijzelf gebouwd , getest en doorontwikkeld. Mede voor de door ontwikkeling hoop ik jullie info en commentaar aan te kunnen horen uiteindelijk zijn de multi modules tot stand gekomen door de gebruikers op dit forum en de info die bij claus terecht is gekomen. Vooral de mogelijkheden voor andere zenders denk aan terra-top / promars waar geen multi modules meer voor verkocht worden is nog een deel waar ik mee bezig wil gaan. Als het goed is heb ik eerdaags de beschikking over zo'n zender om te kunnen gaan testen. De huidige MS16 zou geschikt moeten zijn voor veel meer zenders maar ik wil mijn vingers nog niet branden aan toezeggingen zonder dingen te testen. Recent is de F-14 7 kanaals toegevoegd aan de lijst met ondersteunde zenders.
Multi wattes??
Ja multi modules, beter bekend als multiswitch en multiprop modules.
Deze modules maken het mogelijk om met 1 vrij kanaal op de robbe F / FC zenders meerdere functies aan te sturen. Vooral bij trucks en boten is het gebrek aan kanalen altijd een probleem geweest.
Multiswitch
De multiswitch kan dus met 1 vrij radio kanaal op de zender 12 / 16 schakel functies maken. Deze uitgangen schakelen altijd naar de min (gnd / zwart). Ik heb in de loop der jaren al verschillende versies door ontwikkeld om zo te zorgen dat zoveel mogelijk mensen iets kunnen met de module. De voordelen van de ms12 / ms16 zijn dat ze erg flexibel inzetbaar zijn. Elke uitgang van de module kan zowel als Puls of als Memory schakelaar gebruikt worden. De schakelaars in de zender zijn dan ook allen terugverend en niet bepalend of de uitgang wel of niet aan blijft na bedienen.
Motorsturing met multiswitch
Hoe kan ik nou een motor sturen met een multiswitch? Een veel gehoorde vraag omtrend motoren die twee kanten op moeten kunnen. Zoals eerder vermeld schakelt een multiswitch naar de gnd. Je hebt voor een motor die twee kanten op moet draaien een extra printje nodig. Deze print zorgt ervoor dat de motorspanning kan omdraaien.
De eerste opstelling is vrij eenvoudig met een dubbel relais, echter voor velen zijn de afmetingen daarvan te groot. Een compactere oplossing een h-bridge schema met fets. Zeer compact en toch krachtig.
Multiprop:
Deze module maakt het mogelijk om met 1 vrij kanaal 8 servo's of rij/vaar regelaars aan te sturen. Wel belangrijk om mee te nemen hierin is dat deze module een vertraging kent ten opzichte van de sticks op de zender. Dit is gebruikelijk bij multi modules omdat hun sturing anders is en er eerst een pakket aan data binnen moet zijn voordat de uitgangen aangestuurd kunnen worden.
Robbe F/FC zender 2.4ghz en multi modules?
Inmiddels ben ik hierin heel wat kennis en ervaring rijker, de multi modules kunnen met de komst van Jeti Duplex systeem gebruikt worden op 2.4Ghz. Dit is mijn inziens een grote doorbraak geweest en geeft de stoeptegel zenders weer een langer leven. Voor een klein bedrag pik je nu goede 35mhz zenders op en bouw je ze eenvoudig om naar 2.4Ghz. Verdere info hierover en eventueel hulp kan het beste per pb gevraagd worden of in het topic. Hier volledig op ingaan in deze startpost wordt een erg lang verhaal en is niet de intentie van dit draadje.
Vragen en andere mogelijkheden?
Stel ze gerust, dit topic is bedoeld als support naar gebruikers en leden toe en voor mij als extra input op de modules. Mis je iets? zoek je wat anders? Wil je liever een andere oplossing of loop je tegen problemen aan, meldt dit dan vooral hier.
Ms12S: gereed €75,-
Deze module is geschikt voor de robbe zenders F14 (8 kanaals), FC-16, FC-18, FC-28 op verzoek kan ik de module met losse schakelaars leveren voor de FX-18.
Ms16: gereed €80,- / €90,-
Deze module is de doorontwikkeling van de ms12 en kan naast de al genoemde zenders ook de F14 7 kanaals ondersteunen zonder gebruik van multi adapter.
Ompoolmodule: Gereed €15,- / €17,50
Benodigd om met een multiswitch een elektro DC motor twee kanten op aan te sturen.
Mp8: in ontwikkeling €75,-
Deze module heb ik nog in ontwikkeling, helaas nog niet goed werkend dit heeft wat vertraging opgelopen hoop hier meer nieuws over te kunnen plaatsen in de toekomst.
Updates:
01-01-2013: Multi modules goed werkend op de 2.4Ghz met jeti duplex technologie.
21-01-2014: MS16 beschikbaar inclusief de nieuwe platte schakelaars.
01-02-2014: MS16 ondersteunt ook de F-14 7 kanaals zonder gebruik te maken van de multi adapter
09-02-2014: USM-RC2 werkt met de MS16 als mergen/CP16.
14-02-2014: Multiprop 8 kanaals werkend op de F14 met 40Mhz.
Wie is wetronic?
Multi wattes??
Multiswitch
Multiprop:
Ms12S: gereed €75,-
Updates:
