Als je een handleiding hebt, moet je 'm natuurlijk wél lezen :wink: !
Gekopiëerd uit de tekst:
Is de laad-veiligheidstimer afgelopen, dan wordt voor de veiligheid het lopende proces onderbroken.
De veiligheidstimer is bij NiCd/NiMH accu’s vast ingesteld op 180 minuten. Bij Lithium-accu’s op 180 min., bij loodaccu’s is de timer gedeactiveerd. Deze instellingen kunnen niet worden veranderd.
De lader is dus niet bedoeld voor langzaam laden (in de tekst heet dit normaal laden). Als je dit toch wil doen met je zenderaccu moet je een trucje uithalen:
- je zet de lader op Pb (12 Volt).
- je kiest een laadstroom van 170 mA.
- na 14 uur neem je accu los van de lader en is 't ie vol.
De lader werkt nu als een huis-tuin-en-keuken universeellader.
Lees ook het stukje, dat gaat over het laden van zenderaccu's. Als je daarna zeker weet, dat het laadcircuit van de zender geen beveiligingsdiode heeft kun je voortaan de accu het beste laden met 850 à 1000 mA. Dit heet versneld laden. Zet het delta-peak Voltage bij NiMH op 5 mV en bij NiCd op 15mV en houd in de gaten of het aantal mAh's ongeveer klopt.
