wie helpt over meters /schakelaars op foto
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door gvwezel, 29 mrt 2021.
  1. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Hallo Allemaal
    ik ben al een tijdje bezig met de groene Draeck aan het nabouwen en ben nu bezig met de kuip .nu wil ik ook de meters goed namaken .dus zou graag willen weten welke meters etc daar op het witte paneel rechts van prinses Beatrix zichtbaar zijn ? of op de andere foto die is van de eerste periode zoals ik hem bouw .zodat ik dit ook weer zo natuur getrouw kan nabouwen.
    Laatst bewerkt: 29 mrt 2021
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De grote klok is een toerenteller. Daaronder een thermometer. Er zal ook een brandstofmeter bij zitten en waarschijnlijk een ampèremeter. Dan resten er nog twee kleine meters die ik zo niet kan benoemen. Rechtsboven een aantal schakelaars, een startknop/slot en een alarmzoemer. Op het oude paneel zal ook ongeveer dezelfde info aanwezig zijn. Gr. Klaas.
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Neem even contact op met de provincie Fryslân, die willen je vast wel helpen met het benoemen van de instrumenten.
    Of maak een afspraak om de Groene Draeck te bekijken in Terherne.
    Groeten, Jan.
  4. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik had je vraag even over het hoofd gezien omdat je 'm in de quote hebt geprakt (een haakje teveel weggehaald o.i.d.), of het Statenjacht te bezoeken is weet ik niet, vandaar mijn advies om contact op te nemen met de provincie.
    Groeten, Jan.
    gvwezel vindt dit leuk.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jan, Ik loop een beetje achter, maar het Friese statenjacht Friso en de Groene Draeck zijn toch twee verschillende schepen. Of is de Groene Draeck "omgevlagd"? Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2021
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De Groene Draeck ligt in de haven van Muiden. Dit schip is in 2019 (dacht ik) in groot onderhoudt geweest bij de marine werf in Den helder. Misschien kan je bij die werf info krijgen. Vragen kan je natuurlijk altijd, "nee heb je, ja kan je krijgen". ;)
  8. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    De Groen Draeck is altijd bij de Marine werf in Den Helder in onderhoud geweest, dat heeft zelfs het nieuws gehaald vanwege de hoge onderhoudskosten, Zelfs bedrijven in de watersport sector gaven aan dit voor minder dan het huidige budget te kunnen doen.
    Wat betreft het motor paneel heb ik even "reverse engineering" gedaan.
    Ze heeft een Perkins motor van 65pk en vervolgens even gegoogeld voor een motorpaneel.
    Dan kom je bij zoiets uit:
    Deze is weliswaar moderner maar de meters die er op zitten zullen geen andere gegevens weergeven.
    De diverse schakelaars zullen waarschijnlijk voor de verlichting, bilge pomp, en weet ik wat voor opties er nog ingezet zijn.
    Succes met de verdere bouw.
    Groet,
    Mathieu
    Zeiler en k-k vinden dit leuk.
