Wie kan hier een regelaar repareren?
Nou , duidelijk...
garantie is verlopen dus ipv mijn esc op te sturen naar de us, kan ik net zo goed eens vragen of hier echte techneuten zijn die zoiets kunnen fixen....
Iemand...die iemand weet?
Wat er kapot is weet ik niet..
t Gaat om deze... Castle Creations | Mamba Monster for 1/8th Scale and Monster Truck
Feit is dat die er gisteren opeens mee stopte en ik nergens meer leven zie; geen stroomindicatie op de regelaar en ook nix op de ontvanger.
ik heb de on/offswitch-draadjes rechtstreeks aan elkaar gekoppeld, omdat men er vanuit ging dat dat t zou zijn, maar nog steeds nix.
Ik meet het juiste voltage tot aan de ingang van de regelaar, maar bij de uitgang naar de motor nix meer. Maar ik weet ook niet zeker of en hoe dat werkt....
Wss is die gewoon dood.
Ik kan m opsturen naar de US en laten fixen ,maar dat gaat 70$ + verzenden kosten en dan ben ik m minstens 3 tot 4 weken kwijt. (En stel dat t achteraf toch iets anders blijkt te zijn?)
Maar ik denk dan, als die lui m kunnen fixen , dan moet een elektrotechneut dat toch ook kunnen..!?
Ik had hier regelaar-en-elektronica-testen ook al mn bevindingen neer gezet
Hoi Kez,
Is er iets te warm geworden?
verkeerd aangesloten?
Toen je gisteren aan het rijden was, heeft hij bijv. even zwaar gelopen of zo, (meer stroom getrokken)
Rook je bijv. een plastic verbrandingslucht??
Realiseer je wel dat zo'n regelaar moeilijk te maken is, er zitten allemaal kleine onderdelen in.
Maar voor hetzelfde geld, heb je geluk.
Succes Ron
@ Ron,
Nee, ik had ook pas 10 meter gereden met hem, stond net aan.
En is nooit warm of nat geweest.
@TC01 Die heb ik zeker al gelezen, daarom weet ik ook dat t 70$ is. Daar komt dan nog 2 x 17€ aan verzendkosten bij.
Dan wil ik wel eerst 100% zeker zijn dat t aan de esc ligt...
Ik maak m vandaag gewoon open, kijken of ik iets onlogisch zie. Dat zal wel ophouden met de schakeldraadjes....:yes:
De importeur voor Castle in de Benelux is ProModels in Belgie.
Doen ook de reparaties.
Meestal worden de regelaars niet gerepareerd maar gewoon omgeruild tegen een klein bedrag.
PRO MODELS DISTRIBUTION
GJ
GJ
Eeeey, tx mate.
Vraag me af wie dat hier weet.
Heb ze meteen gebeld, kosten kon die niet precies zeggen ,maar zou wss tussen 70 en 100€ liggen. Ook niet goedkoop, maar t zou niet langer dan een nweek duren en in de US stond nu iets van 8 weken...
Dus maak m alsnog even open, zijn de schakeldraadjes in orde(verder reikt mijn kennis niet), dan stuur ik m op
Omdat de ontvanger het ook niet meer doet, lijkt het erop dat de 5V van de BEC weg is.
Dit wordt meestal met een 7805 gedaan. Dit is nog wel te fixen, maar je moet ook zien te weten waarom hij is opgeblazen. Heb je er soms een flinke servo in zitten die veel stroom trekt. Test eerst je ontvanger met servo zonder regelaar met een losse ontvanger accu of 4 oplaadbare batterijen. Als die nog werken, dan is de regelaar nog wel te fixen.
Dat is precies waarom ik mn twijfels had..
Mijn auto is verder standaard, zit nix in wat teveel stroom zou trekken...
Zo'n 7805 is dus n soort van spanningsregelaar.
http://shop.conrad.nl/componenten/c...anningsregelaars-positief-type-78/179205.html
Bedoel je met dat rode citaat dat zo'n ding ergens in mijn bec zit of dat daar meestal t probleem mee word opgelost?
Enfin, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ik moet dus zelf een tijdelijke "losse BEC" maken..en dat kan evt met zo'n 7805?
In mijn ontvangerbox moet ik dus zo'n stekkertje duwen,maar dan met spanning erop?
Hoe doe ik dat dan? Hoe zet ik spanning op mn ontvanger?
Moet ik een van mn accu's een andere stekker geven die op dat stekkertje van die 7805 past? Of kan ik gewoon 1 draadje van + en 1 van de - op dat oogje van de 7805 aansluiten?
Ik ben de grote noob hier met elektronica, maar ik probeer t wel als n uitdaging te zien...:o, heb wel redelijk wat logica...
Als de BEC of de ontvanger zelf kapot zouden zijn, zou de regelaar zelf t dan niet alsnog moeten doen...en dus ook zn normale piep en blieb moeten geven?
Een 7805 zal vaak niet lukken.
Je zal een ander type moeten gebruiken, een low-drop.
Maar volgens mij werkt een Castle al helemaal niet met een 7805 en volgens mij wordt de stuurprint ook via een spanningregelaar aangestuurd.
Het is allemaal smd en dat is voor een leek lastig te solderen.
Beter opsturen, het ding gaat niet zomaar stuk.
GJ
smd, wat is dat? Abracadabra of een of andere bla?
Opsturen zal wss wel moeten ,maar zou toch wel willen weten wat er nu mis mee is...zo leer je nog eens wat,he...:D
Ga er vanuit dat dit soort dingen niet makkelijk zelf te repareren zijn.
Het zijn meerlaags printen en veel dingen kan je niet eens zien.
Bij de importeur / fabrikant worden ze vaak weggegooid en vervangen voor een nieuwe.
Dat is goedkoper dan het ding repareren.
GJ
De bec zit op de printplaat.. tenminste, ik neem aan dat het hetzelfde zit als bij een vliegregelaar.
De ontvanger kan je gewoon testen door er een 5 volt voeding (4 batterijtjes) op te zetten en een servo aan te sluiten.
Zet de servo dan op het kanaal waar de regelaar op zat.
Als je echt het fijne van de regelaars wilt weten moet je Corrien op dit forum even benaderen.
GJ
smd, wat is dat? ...:D
SMD acronym staat voor Surface Mounted Device. Eerst een borreltje drinken om je vingers/handen trillingsvrij te krijgen. Ik heb het twee weken gedaan, TNO Eindhoven, de verwachte hoofdpijn bleef uit, vond het leuk om te doen.
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Surface-mounted_device
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Surface-mount_technology
Kijk die Ron, die zou dat moeten kunnen.....:)
Zo'n SMD lijkt me dan toch makkelijker te fixen dan een through-hole...voor een specialist dan,he..
Ik heb 4 batterijtjes en n ontvanger waar zo'n 3-wegstekkertjes inpassen....
Hoe koppel ik die aan elkaar?
Voor jullie mss heel simpel, maar ik heb dat nog nooit gedaan...:confused:
